jak oživujete zesilovač třídy G
A je to géčko? Napájení konců přes rychlý výkonový diody?
Při takové destrukci, kdy jdou s konci do řiti i budiče, je třeba všecko polovodivé vyletovat ven a zkontrolovat i odpory. Není výjimka, že při průrazech budičů to poškodí i rozkmiťák, zdroje proudu a regulaci předpětí. To je ten tranzistor, co snímá teplotu chladiče. Někdy se poškodí i ten regulační trimr, pokud má pár set ohmů.
Pozor také na skutečnost, že některé tranzistory na vyšší napětí se mohou po proudovém šoku chovat tak, že oba přechody mají "jako diody" v pořádku, C-E také v pořádku, ale tranzistor tou peckou úplně ztratí betu.
Pokud jsi si jistej, že jsi opravdu všecko vadné našel, tak si tam dej žárovky či odpory a najížděj réglem.
Prostě běž pozpátku až ke Q101-Q102 a pozor si dej na odpory řádu desítek a stovek ohmů. Metaloxidy už nehoří, přeruší se proudovou ranou.
Vidím tam samý vývodový polovodiče, to by neměl být problém zkontrolovat.
Odpory do ss napájení dávat netřeba, mně vždycky stačil jen régl, sériová 200W žárovka a střídavý ampérmetr.
Že je něco špatně, se projeví žhavením žárovky už při nízký síti a neúměrným odběrem.
