pasivní výhybka
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Zbytečně to dramatizuješ, ten výkon doopravdy nevznikne a nespotřebuje se. Jediné co bude, že zesilovač bude na vyšších kmitočtech zatěžován jalovým proudem určité velikosti a veškeré ztráty vzniknou převážně v koncových prvcích zesilovače.
Na tento příklad je na netu krásný výpočtářský rozbor + průběhy proudů, napětí a výkonů, zkusím to pohledat.
#17 Příspěvek od Hill »
Teď jde o to, jestli tuhle diskusi Fejfa ještě čte.
V každém případě jakákoli výhybka před zesilovačem je realizovatelná z malých a levných součástek, hlavně nepotřebuje žádnou indukčnost a její vlastnosti lze definovat daleko snadněji a přitom přesněji, než vlastnosti sebevětšího monstra zařazeného mezi zesilovač a reproduktor (ona kvalitní pasivní propust či výhybka pro impedance řádu jednotek ohmu nejde udělat příliš malá, natož miniaturní).
Navíc dosud nevíme, co je to za zesilovač pro HTJ - jakkoli obecně mi vychází, že zesilovač bude zatížený na vyšších kmitočtech jalovinou a nějaké nepříliš výrazné ztráty budou vznikat v koncových tranzistorech, nikoli v zátěži, to odpovídá tomu, co tu uvedl Sendyx, některé zesilovače nemilují nejen kapacitní, ale také induktivní zátěž a ochotně se s ní rozkmitávají.
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
Zesilovač, který pod indukční zátěží kmitá, nemá právo na existenci a pokud shoří, tím lépe.
#19 Příspěvek od Hill »
Proto chci vědět, jaký zesilovač to Fejfa má.
Cust
Re: pasivní výhybka
#20 Příspěvek od Cust »
fajfy píše:Ahoj.
Mám jednoduchý problém. Chtěl bych si k mému subwooferu zkonstruovat pasivní výhybku. ale nevím jak spočítat cívku a kondenzátor.
Předem děkuji za odpovědi .... :roll:
Ahoj.
A na jednou mas problem krapitek slozitejsi :-)
fajfy
#21 Příspěvek od fajfy »
Hm, koukám že se to tady nějak rozjelo. Mám mono zesík 55/70W určený pro subwoofer. Potřebuju výhybku která není složitá a nezabírá příliš mnoho místa a je na 12V. Tady na foru jsem našel nějaký aktivní výhybky, ale byly na 15V :(
Jinak všem děkuju za ochotu ... :)
#22 Příspěvek od Hill »
To ony budou většinou chodit i na 12V, jen přebuditelnost bude menší, ale nemělo by to vadit.
Cust
#23 Příspěvek od Cust »
pokud je pouzite schema ciste s OZ, tak tam muzes dat klidne i min...
napis, ktere schema chces pouzit a urcite ti nekdo poradi, jak to predelat, aby jsi to mel presne na miru
E8723
#24 Příspěvek od E8723 »
jen trošku teorije k topení cívky. na teplo se proměňuje jen činný výkon, ten se vypočítá P=UxIx cos fí ,uhel fí je úhel mezi napětím a proudem a ten je u ideální cívky 90stupňu, u skutečné cívky skoro 90stupňu .
pasivní výhybka se nepoužívá z důvodu ztráty energie, ale protože pro nízký kmitočet potřebujeme velkou indukčnost .
tu můžeme dosáhnout dvouma způsobama
1. magnetické jádro-závislost indukčnosti na proudu -nekvalitní (ta za 160kč)
2. vzduchové jádro- hódně závitů hódně tlustým drátem a to je zase drahé:(
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
E8723
#26 Příspěvek od E8723 »
docela dobrý,
ještě mně vrtalo hlavou zatížení koncových tranzistorů při vyšších frekvencích,
sestrojil jsem tabulku v exelu-zavislost proudu na frekvenci, jde vidět, jak proud koncovým stupněm díky stoupajícímu Xl klesá.
(34.14 KiB) Staženo 84 x
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
Sendyx píše:Když jde o výsledek, mnoho tlustých závitů není problém :)
http://www.czechaudio.com/Projects/SP01_PK4/ImgV.htm
http://www.czechaudio.com/Projects/SP01_PK4/Img.htm
ten gramofon co je u tech beden jsem si chtel koupit, bohuzel mi zena vysvetlila, ze mam koupit byt (ale potajnu setrim...)
