mraznicka 10l, na 24/230V
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Zdravím. jeden kamioňák mi poslal kompresorovú mrazničku z kamiona, cca 10 litrovú, vraj je na 24/230V.Kompresor,malý ventilátor sú na 24V. Je na nej aj kabel na aku, aj zbytok 3 žilového kábla. No nevidim žiadny prepínač na druh prevádzky 24/230V.
Pozna niekto podobné zariadenie?
#2 Příspěvek od Artaban001 »
A nemá to zvlášť konektor na 24V a zvlášť na 230V? - nebo jedině pak že by si to přeplo samo pomocí nějakýho relé ?
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
konektory nie. Vyčnievajú dva drôty, modrý a červený s nastrčný. i koncovkami, zrejme 24V prívod, a zbytok 3 vodičového 3 farebného kábla,, rejme 230V prívod. Pretože skrinka je veľmi kompaktná, nechcem ju poškodiť a tak netuším, čo pod krytom je.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Nejspíš tam bude výkonný 24V zdroj. 3-žilový přívod je k němu, 24V přívod je za ním. Měnič pro kompresor bude nejspíš přímo vestavěn v kompresoru a pokud ta lednice má termostat, je možný, že bude ovládat nějaký ten vývod pro "povolení rozběhu" kompresoru. Párkrát jsem se z chladícíma boxama na 24V setkal, co měly kompresor na 24V a v jeho svorkovnici byl vestavěný plošný spoj střídače, nebo to mohla být řídící jednotka pro elektronicky komutovaný motor uvnitř.
Pokud ten chlaďák má typový označení, jde to přece vyhledat na netu.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Typove značenie nevidím, asi to pôjde rozpoznať podľa kamionu. Dostal som na majiteľa kontakt, tak vyspovedám.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Ako obyčajne oni sú iba užívatelia. Je to z kamionu IVECO 380. Ato je všetko, čo som sa dozvedel. Musím už iba dedukovať.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Tak to zkus nafotit, třeba se někdo chytne
Zpět na „Bílá technika“
