Sháním 2 listy z knihy Stavba doplňků pro magnetofony
Asi je to i důvod, proč pan Bozděch situoval potenciometry přímo do desek.
Téměř všecky konstrukce v té knize jsou totiž koncipovány jako poněkud vysokoimpedanční /zejména korektory/, sběrnice směšovačů či prolínačů mají dost nízkou úroveň a snadno se do nich něco nachytá.
Zrovna u mikrofonního kompresoru může injektované rušení /které nemusí být nutně slyšet!/ způsobit i posuv prahové úrovně.
Konstrukce nemají na vstupech žádné vf fitry /tehdy nebyly tolik potřeba/ a velice snadno do nich něco naleze, při jejich citlivosti.
Pro vyhnutí se zemním smyčkám je dobře použít k potenciometru jeden dvoužilový, dobře stíněný kablík. Nikoli dva samostatné jednožilové a pak různě čarovat s tím, kde je lepší stínění pospojovat.
Stavěl někdo ten kompletní stereozesilovač 2x8W?
Je celý na tu dobu poměrně zajímavě řešený a líbí se mi způsob, jakým autor vyjebal s potřebou odboček pro fyziologii. Myslím, že v době vydání té knížky bylo potenciometrů s odbočkou jako šafránu.
Docela by mě zajímalo, jak to dopadlo v praxi.
Z tehdejšího pohledu pana Bozděcha a hlavně s ohledem na parametry tehdejších magnetofonů to bylo asi v pořádku, ale:
Dnes, při použití s modernějšími zařízeními, by mohla vadit velmi nízká přemodulovatelnost vstupů u konstrukcí, napájených napětím pouze 9V.
Plně chápu motivaci pana Bozděcha při volbě napájecího napětí - dost velký počet doplňků je určen pro použití spíše v terénu, má velmi malou spotřebu a tak se asi přímo nabízelo použití 9V destičkové baterie 51D, nebo i napájení z bateriového magnetofonu.
Doplňky, určené víceméně k provozu "doma", mají pak už únosnou velikost napájení 15V, které se tehdy dalo získat přímo z magnetofonů řady B4 na zásuvce pro AZZ941.
Zrovna u toho kompresoru, předzesilovačů pro reportáže apod. je při zachovaném napájení 9V velmi vhodné, pokud budou mít všechny stupně zapojení nastaveny ideální pracovní bod, s ohledem na symetrickou limitaci a nepřímo i na přemodulovatelnost.
Pokud by to situace dovolila, vřele bych doporučoval zvednout napájecí napětí obvodů alespoň na těch 15-18V. Potřebné úpravy nejsou složité ani rozsáhlé, znovunastavení pracovních bodů taktéž.
Pan Bozděch všude, i na citlivých vstupech používal "univerzální" tranzistory KC508, v té době také zřejmě jediné dostupné.
Mnohé kusy KC508 i KC148 z pozdější výroby Tesly ale poměrně hodně šumí. Doporučil bych tedy raději použití KC509, KC149, KC239C a KC239F (pokud chcete zůstat u Tesly).
Šumově vynikající jsou také polské BC413C, BC239C a BCY59, jinak potom z moderních typů BC550 od Philipse. V obchodech typu Mouser/RS/Farnell/Digikey by měly ještě být kusy Philips/Vishay k dostání.
Podle mých testů a průměru z asi 50 kusů stejné série také velmi málo šumí tranzistory BC550, koupené v Ecomu a prodávané pod hlavičkou Vishay. Ještě lépe je na tom šumově pnp typ BC560 stejného dodavatele a výrobce.
Jsou-li někde jako pnp tranzistory použity v nevýkonové aplikaci KF517, lze je beze všeho a lépe nahradit těmi BC560. Ze starších zásob určitě BC179C, BC415C, BCY79, BC214C či Tesly KC309C a KC309F.
Pokud jde o výkonnější aplikaci typu KF517, pak lze opět bez úprav použít třeba vývodově kompatibilní KC636, KC638 či KC640.
Tady jsou ke stažení všechny přílohy z knihy Bozděch, Josef: Stavba doplňků pro magnetofony; SNTL Praha 1977, vydání první.
Každý výkres je v samostatném souboru pojmenovaném číslem obrázku.
Jestli to někdo upnete na Uložto, aby to bylo pohromadě s knížkou, nic proti tomu.
Pro Leoše: ten zesilovač s neobvyklým zapojením konců je na obr. 134. Nestavěl jsem ho, ale znal jsem jednoho, který toto zapojení použil, a byl s ním spokojený. Co s tím udělali pozůstalí, není známo...
Děkuji.
Kompresor/limiter Tesla Elektroakustika EKL021, součást hlavních sig. cest stolů:
https://uloz.to/file/FUdSXr5x9nWM/ekl021-zip
Limiter Tesla Elektroakustika EJL201, součást linkových výstupů stolů, starší verze bez preemfáze:
https://uloz.to/file/lRjX3jgR5wXY/ejl201-schema-pdf
Kompresorový zesilovač Tesla Elektroakustika EZD580, určený pouze pro dorozumívací účely studio-režie:
https://uloz.to/file/UQJN9h6Ns38R/ezd580-02-jpg
Jiný, zajímavý soudek - zajímavě a jednoduše řešený, docela univerzálně použitelný limiter Allen&Heath:
https://uloz.to/file/i5c3pBlPPe3F/allen ... imiter-pdf
Tne páně Bozděchův s tranzistorem má určitě dobrou myšlenku, ale je až strašidelně zjednodušený. Trochu by to vylepšilo napájení aspoň 18V ze dvou devítek, jeden přepínač a dva potenciometry.
Pro účely záznamu je důležité nepřebudit, ale zachovat maximálně původní dynamický rozsah signálu, tedy rychlý limitor účinný jen v modulačních špičkách.
Pro účely ozvučení venkovních prostor je naopak vhodnější kompresor zmenšující dynamiku s nastavitelným prahem, volitelnou dobou náběhu a odběhu, případně i s prahem kmitočtově závislým.
Kdysi, tedy těsně kolem roku 1980, jsme potřebovali vyřadit záznmovou automatiku v projektorech Eumig (záznam na magnetickou stopu na AC podložce nalepené na podložku filmu po odfrézování emulze), byla tam totiž normální kazeťáková automatika se všemi nectnostmi, odpojili jsme regulační tranzistor a trimrem nastavili pevnou citlivost vstupu. K onačejším zařízením jaksi přístup nebyl - vystřižené z pašovaných katalogů nefungovaly, muselo se improvizovat, čili hojně bastlit. Spravil to limitor špiček nad +2 dB delších, než 100 ms a +4 dB delších, než 30 ms, ale před ním byl kompresor úrovní účinný nad -10 dB se sníženou citlivostí usměrňovače na pásmo řeči o až 8 dB. Ale stejně se jelo podle indikátorů n mixu.
p.s. To vstupní napětí pro limitaci bude spíše >100mVef.
Hozd píše:...zda by někdo neměl k dispozici druhou zásadní knihu k magnetofonům u nás vydanou a to "Hofhans - Magnetofony, jejich údržba a měření"...
Stáhni si ji z Ulož.to: Hofhans, Adrien: Megnetofony, jejich údržba a měření.
Je to OCR sken, tedy dovoluje vyhledávání textu, 360 stran, 182 obrázků, 10 tabulek, ale taky je toho 100 mega.
je to četba povinná a vhodně doplňuje Bozděchovou trilogii Magnetofony I. II. III. (I.nemám) popisuje značky Uher, Grundig, Unitra, National a Sony (dovážené k nám za časů tuzexů) no a nezbytné teoretické minimum záznamu na pásek, stavbu doplňků...stojí za to mít doma po ruce
Destička je TOP /pohled zestrany součástek/. DPS strana mědi je níže
kompresor_BOT.pdf- (13.33 KiB) Staženo 12 x
