potřeboval bych menší (spíš větší) pomoc s jedním obvodem. Věc se má tak, že bydlím v posledním patře baráku, který má vstupní dveře napojené na interkom jako je to všude jinde, takže můžu tyto dveře otevřít ze shora, nicméně za nimi je ještě mříž, která se dá otevřít pouze klíčem a to už se mi nechce chodit dolů pokaždé když přijde návštěva (5. patro bez výtahu), tak sem myslel, že bych do schránky, která je mezi vstupními dveřmi a tou mříží dal mechanismus, který by na dálku podával klíč k těm mřížím.
Nejsem úplně zdatný v pokročilé elektronice i když bych byl rád
Další věc je ta, že si nejsem jistý zda by mi přijímač a vysílač co jsem si našel na GME https://www.gme.cz/modul-vysilac-prijimac-433mhz stačil bez kodéru a dekoderu? Přece jenom je to jeden signál co by měl ovládat funkčnost, takže mám dojem, že by to nebylo potřeba je použít, nebo se jedná spíš o to, abych mi to nespustil kde jaký signál o stejné frekvenci?
Takhle nějak by to mělo vypadat (omlouvám se za laický náčrt):
Dole je podavač klíčů (jednoduchá krabička s pružinou a klíčema), tam je i základní poloha mechanismu, v tomto bodu magnety na tom "lineárním modulu", chytnou klíč a když přijímač dostane signál, zapne motor (může být i krokový, jen nevím jak se s ním zachází), ten dá do pohybu lineární modul (jen kus šroubu, na kterým jsou matky
Jinak ty magnety můžou být od sebe odděleny něčím nevodivím a před každým může být kus plechu, takže vlastně tím, že tam bude ten klíč budou tyto dva kontakty spojeny a můžou tvořit obvod, který když se rozepne (když klíč bude vytažen), může něco poslat signál do obvodu, který uvede mechanismus zpět do základní polohy a sebere další klíč.
Díky
