Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Habesan
#496 Příspěvek od Habesan »
Bucci píše:pro Emulátor TI-59 od pana Němečka.
A propós: Je ti známo, že Panda38 působí také zde na Bastlírně ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Bucci
#497 Příspěvek od Bucci »
danhard píše:To bych měl dotaz, mám TI58, ale chybí mi modul s akumulátorem, dá se to nahradit ?
Jasně že jo. Ty accu-packy se naprosto běžně repasují, můžeš tam dát prakticky jakékoli AA akumulátory, včetně moderních vysokokapacitních NiMH. Nabíječka TI-58/59 dává konstantních 200 mA, takže v tomto ohledu není co zkazit. Pozor ale na jinou věc - kalkulačka se NIKDY nesmí připojit na nabíječku bez vloženého accu-packu, v tomto případě by hrozilo zničení kalkulačky!
Pokud máš původní accu-pack s vyteklými NiCD články, potřebuješ jen tenkou pilku, nové články, pájku a lepidlo na plasty. Pokud ne, kontaktuj tohoto pána, dodává je za cca 30 USD/kus.
https://www.ebay.com/usr/hp*classic*
Bucci
#498 Příspěvek od Bucci »
Habesan píše:A propós: Je ti známo, že Panda38 působí také zde na Bastlírně ?
Ne, jsem tu nový. Ale díky za info, svět je malej ;-)
Bucci
#499 Příspěvek od Bucci »
Ale zpět k výběru osciloskopu: GW instek dělá i čtyřkanálovou padesátku, cena cca 15 tisíc:
https://www.tme.eu/cz/details/gds-1054b ... gw-instek/
Napadá někoho ještě něco lepšího?
Hydrawerk
#500 Příspěvek od Hydrawerk »
danhard
#501 Příspěvek od danhard »
Bucci píšu jasně, že ten modul nemám, stačí mi ten plast, akumulátory si vyměnit umím.
Tam je jiný problém, když se tam nechá zdroj trvale, tak se ty akumulátory přebíjí.
U TI57 je to ještě horší, články jsou tam jen 2 a zdroj dává ještě víc.
Kolik je takové poštovné z Ameriky ?
Bucci
#502 Příspěvek od Bucci »
danhard: Poštovné je u takhle malé věci tak 10 dolarů. Pokud by sis to objednal od Josého, dostaneš za ty prachy samozřejmě hotový repasovaný accu-pack.
Ale vydrž s tím ještě do večera, podívám se ti doma, jestli nenajdu jeden ten prázdný plast mezi zbytky.
makak
#503 Příspěvek od makak »
Je to už strašně dávno, takže možná kecám, ale mám takový pocit, že v akupacku k TI57 byla ještě destička s nějakými součástkami, že to nebyly jenom samotné akumulátory...
Je to možné ?
danhard
#504 Příspěvek od danhard »
U TI57 je v tom bloku kromě 2 aku měnič na na 9V, baterka se ale nabíjí jen přes diodu a odpor přímo z adapteru, kde je jen trafo.
Bucci
#505 Příspěvek od Bucci »
No jo, ale taky stojí 2x tolik...
Bucci
#506 Příspěvek od Bucci »
danhard: Tak bohužel, prohrabal jsem všechny své náhradní díly na kalkulačky, ale plastový obal accu-packu TI-58/59 tam není. :-( Mám akorát hromady takových těch tyčinek trojúhelníkového průřezu, co se lepí mezi články.
Takže jedině oslovit Josého (jestli chceš, pošlu ti na něj mail do PM) anebo sledovat eBay, občas se tam objeví nefunkční kalkulačka v nálezovém stavu, včetně vyteklého accu-packu za pár dolarů.
P.S. Tiskárnu máš?
Bucci
#507 Příspěvek od Bucci »
Tak už je doma nová hračka. 8-) Těším se na víkend.
A mimochodem, zobrazený signál je výstup z té nabíječky pro TI-57. 8O (Má z toho lézt 5,7 VAC, true RMS měřák ukázal něco kolem 11.)
Hydrawerk
#508 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak snad poslouží dobře.
Bucci
#509 Příspěvek od Bucci »
Hydrawerk píše:Tak snad poslouží dobře.
Dík. :prst:
Mimochodem, neexistuje u tohoto typu (resp. značky) možnost ovlivnit defaultní nastavení? Nebo aby se po stisku tlačítka Default načetl některý z uložených profilů nastavení, místo toho továrního? (Zejména pokaždé přenastavování dělicího poměru sondy z 1:1 na 10:1 mě nebaví.)
Bucci
#510 Příspěvek od Bucci »
A ještě jeden dotaz (možná stupidní, takže se omlouvám) ale:
Odpojení USB flashky a shutdown systému se u tohoto osciloskopu tak nějak ... neřeší?
Studoval jsem manuál, vyhledával v něm fulltextově slova jako turn, off, switch, power, shut, down, USB, flash, disk, unplug, eject ... googlil jsem jako divej, ale nic jsem nenašel.
