zaujimavá závadana OTF445
Jonapo
#1 Příspěvek od Jonapo »
Dobrý deň, mám rozrobený jeden TVP OTF445, po výmene VN trafa kde boli v skrate primár so sekundárom mi TVP nabehol, ale asi v jednej tretine obrazu v hornej časti mi preblikuje priesvitný zelený pás. Inak bol zničený aj IO vertikálu,vymenil som aj videoprocesor,to isté. Nemal niekto podobnú závadu o tohto typu TVP? Inak po odpojení signálu obraz zašumený OK,
tento pás sa objaví až pri naskočeni farby,keď je čiernobiely,stiahnem far sytosť tak OK.
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Robí to aj pri TXT? (pokiaľ je osadený).
Robo...
vw181
#3 Příspěvek od vw181 »
Vidím to na vadný kondík (modrá kapička) v obvodu CTI.
Hodnota myslím 390pF. Nelze změřit (má svod pod napětím).
Jonapo
#4 Příspěvek od Jonapo »
pri teletexte to nerobí,myslel som aj ja na ten obvod cti,IO som vymenil,Skúsim ten kondík,zatiaľ ďakujem, potom sa ozvem.
