asi selenovy usmernovac..radiator.
ICL
#1 Příspěvek od ICL »
ahojte..prsi tak vas idem zase trosku pootravovat svojimi otazkami :D
mam take daco uz dlho doma..ma to 32 dosticiek stvorcov..rozmer jednej 3 x 3 cm..ma to 5 vyvodov..kazdy po osmich vyvedeny ako kontakt..
krajne prepojene zelenym drotikom tak tipujem na minus ..stred mozno plus..a tie zvysne okolo neho asi striedave..
pocet kusov asi urcuje napatie a rozmer dosky prud..
vie mi niekto z toho povedat na ake U I je ?
a ako je to s kapacitnou zatazou..v dnesnej dobe si diod to nikto uz neriesi ale tu neviem..
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
A foto by nebylo? :(
#3 Příspěvek od ok1hga »
na boku bývá něco napsané . . .
vladimir
#4 Příspěvek od vladimir »
tabulka vyráběných selenů v ČSSR - dopočítej si
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
vladimir píše:tabulka vyráběných selenů v ČSSR - dopočítej si
Co jsem vždy někde viděl selen, tak byl z NDR.
vladimir
#6 Příspěvek od vladimir »
V čr se vyráběli seleny na napětí 20,25 a 30 V. Podle počtu článků a plochy jednotlivých si může potřebné spočítat.
I kdyby byly německé, moc rozdílů tam nebude.
#7 Příspěvek od Celeron »
Pamatuju ten divnej smrádek, pokud se selén proudově přepísknul. :)
#8 Příspěvek od sinclair »
Většinou jsou ty pětivývodový jako můstky, na vývodních praporkách bývá buď vyražené znaménko polarity, nebo tam bývaly barevné bužírky.
Často ten první a poslední byly propojené jako výstupní minus pól, prostřední je vývod plusu a ty zbývající mezi nimi jsou přívody stř. napětí.
Tento na fotce vypadá na stř. napětí okolo 24-28V a proud od 0,5A do 1A.
Obvykle se počítalo s maximálním napětím asi 14V na jednu desku.
Vyfoť tu krajní desku s údaji, nebo celý selen.
Seleny ČKD a RFT byly značený odlišně, RFT zkratkami, ty pro Wehrmacht vůbec :D
Ve starších knížkách se lze i poměrně přesně dočíst, jakým proudem na cm2 plochy se daly desky selenu proudově zatěžovat a v jaké poloze.
Německý seleny /často byly červený a modrý/ většinou "uměly" víc, než ty černý a šedý z ČKD, ale ČKD zase dýl vydržely.
Vyráběly se v nespočtu kombinací, nejvíc jako můstky, ale dokonce i jako zdvojovače napětí, nebo i 3F dvoucestné nízkonapěťové usměrňovače "na jednom šroubu".
V zesilovačích KZ25 a KZ50 jsou selenové můstky s kruhovými deskami, usměrňují tam žhavení pro vstupní elektronky.
I několik málo typů starých televizorů mělo namísto vakuových usměrňovaček jednocestnou selenovou řadu, myslím Ametyst či Lotos?
Jestli chceš, tak Ti teorii o selenech najdu a oskenuju třeba z Dobrovolného, Tučka či Pacáka.
#9 Příspěvek od Celeron »
sinclair píše:I několik málo typů starých televizorů mělo namísto vakuových usměrňovaček jednocestnou selenovou řadu, myslím Ametyst či Lotos?
Dle páně Kottka měl selén Mánes, Aleš, Athos, Astra, Ametyst, Oravan, Kriváň, Narcis.
Akvarel měl 4 kousky flašek UY1NS paralelně.
Lotos a novejší měly KA220/05.
ICL
#10 Příspěvek od ICL »
jedine co na nom vidno slabucko dole v rohu a sikmo napisane je :
III.69 cize asi rok vyroby je cierny...na vyvodoch buzirky nema znaky vytlacene tiez nie ..uz som ho vyskusal ide ok..
skenovat netreba nic..ja som nasiel este toto:
selen nema prekrocit 50mA na 1 cm2 ..napatiekuprox 6 a selen 12V na clanok....pre mna uz vyriesene.. :D
#11 Příspěvek od sinclair »
Nudíš se hodně? :D
