Braun
Braun
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -400.shtml
na radiomuseu je to volně a na hifiengine po přihlášení . . .
na elektrotanye taky volně . . .
https://elektrotanya.com/braun_audio_40 ... nload.html
ADUS46 píše:není ladící napětí na varicapech.V obvodu je zapojen IO MPE 6030A
a na vývodu č.2 toho brouka je napětí ?
mělo by tam být cca 24V . . .
tady je volně schema v pdf
ADUS46 píše:Objednal jsem fet BF256B,jestli ten není vadný.
podle čeho soudíš, že je fet vadný ?
jaké napětí máš na vývodu č.4 a na vývodu č.6 ??
. . . podle mě by to mělo ladit stanice ikdyž bude FET vadný, akorát nebude fungovat AFC . . .
nejdříve ten fet úplně odpoj a měř napětí
jaký úbytek je na odporu R132 ? (napětí před ním a za ním)
tam by mělo podle rozpisu být cca 20 a za ním cca 15 V . . . (napájení oscilátoru)
. . . osobně hádám, že bude proseklý některý z průchodkových kondíků . . .
