Přijímač 0.3-30MHz AM,SSB
FERYACT
#46 Příspěvek od FERYACT »
Pokud ještě někdo sleduje původní tema:přijímač 0,3-30MHz. Mám dotaz jak volit vazbu mezi cívkami filtru o frekvenci 50,7MHz u vstupního tranzistoru 40673. Mám teslácký dvoukryt a v přepážce mezi cívkami je podlouhlá štěrbina, která dělá vazbu na sekundární jádro.Naměřil jsem mezi primárem a sekundárem pokles /osciloskopem / 18 krát. To se mi zdá moc.
Měřil jsem na cívkách. Kolik by asi bylo vhodné upravit kryt? Tipne si někdo kolik by měl být pokles optimální? Díky.
#47 Příspěvek od Crifodo »
Takovou ptákovinu jsem ještě neviděl. Ta vazba štěrbinou bude kmitočtově závislá a navíc i na poloze dolaďovacích jader v cívkách. Nebude lepší cívky zcela oddělit a vazbu udělat kapacitní?
FERYACT
#48 Příspěvek od FERYACT »
Takových krytů pro dvě cívky mám spoustu. To pochází asi od TESLY. Musí být nějaké kriterium pro vazbu kondem. Vazba velká /nevyfiltrované vyšší harmonické /. Vazba malá / vysoký útlum/. Nikdy jsem nic podobného neřešil.
Mám tenký měděný plech a kryty spáchám.Říkal jsem si, že když kryty TESLA vyhovovaly druhým, tak budou dobré i pro mne.
FERYACT
#49 Příspěvek od FERYACT »
Stavím inkriminovaný přijímač. jelikož jsem neměl S042 chtěl jsem použít NE612. Zapojil jsem krystal standartním způsobem na piny 6a7. Krystal kmitá na základní frekvenci 13.33MHz a ne na jmenovité t.j. 40MHz. Nedal by se přemluvit aby šel na jmenovitou frekvenci?
CCF_000048.pdf
(15.46 KiB) Staženo 216 x
CCF_000048.pdf
(15.46 KiB) Staženo 204 x
#50 Příspěvek od ok1hga »
určitě se dá, zkus snížit kapacitu 1k na 47pf
a nebo krystal premostit vhodnou cívkou . . .
FERYACT
#51 Příspěvek od FERYACT »
Vláďo: když jsem dal cívku na krystal tak frekvence se toulala kolem 130MHz.Takže by tu byla možná cesta. Uvolnit vazbu na krystal je pro mne jednodušší. Hned to zkusím. Zatím dík.
#52 Příspěvek od ok1hga »
FERYACT píše:když jsem dal cívku na krystal tak frekvence se toulala kolem 130MHz
cívku co jsi tam dal měla malou indukčnost !
kolik měla závitů a na jakém průměru ?
FERYACT
#53 Příspěvek od FERYACT »
Už mne nezajímá ladění Xtalu Nastupuje plán "B". Ve svých sejfech mám upečený firemní oscilátor 40MHz. Odměřil jsem ho a žije. Kotas mám dotas:jaké vf napětí je vhodné pro injekci do NE612. Tipnul bych 100mV. Díky za radu.
FERYACT
#54 Příspěvek od FERYACT »
To ok1hga: Po několikerém pájení jsem poškodil tišťák a proto ta změna. Původně byl firemní oscilátor určen pro směšovací oscilátor. Když bude větší tišták tak krystal 40MHz z tranzistorem určitě rozkmitám pro směš.oscilátor.Díky za čas který jsi mi věnoval.
FERYACT
#55 Příspěvek od FERYACT »
Pro kulikuse: Přepínáni LSB a USB je na schematu vpravo. Pramen:Radioamatérské konstrukce č.4 snad přiložím schema na první pokus.
CCF_000049.pdf
(88.42 KiB) Staženo 233 x
FERYACT
#56 Příspěvek od FERYACT »
Vzhledem k tomu, že mám nedokonalou měřící techniku a nemohl jsem MF 50,7 pořádně a stabilně naladit, zkusím vyrobit mezifrekvenci na 40MHz a směšovat z přesnou frekvencí z upečenáho oscilátoru. Krystalů 40MHz mám dost a filtr s nimi bude snad schůdnější. Nemám s těmito frekvencemi zkušenost, snad si to dá říct. Výstup ze směšovače 4MHz bude snadněji ovladatelný.
FERYACT
#57 Příspěvek od FERYACT »
Tady Kotas mám dotaz: Není na frekvenci 40MHz nějaké pásmo, kde se vysílá? Abych nedělal filtr pro kočku. Popřípadě, která jiná frekvence je vhodnější? Díky.
#58 Příspěvek od ok1hga »
40MHz je harmonická oscilátorů 8MHz, které jsou snad v každém krámu . . .
a hlavně si zjisti jestli je těch tvých "40" základní kmitočet těch krystalů . . .
FERYACT
#59 Příspěvek od FERYACT »
Také jsm nevěřil. Udělal jsem filtr se dvěma krystaly a skutečně začal propouštět signál jen na "40" MHz. Na odměření šířky pásma musím ještě počkat. Kalkulátor mi vnutil šířku 7kHz. Myslím že by to mělo stačit.
danhard
#60 Příspěvek od danhard »
FERYACT píše:Stavím inkriminovaný přijímač. jelikož jsem neměl S042 chtěl jsem použít NE612. Zapojil jsem krystal standartním způsobem na piny 6a7. Krystal kmitá na základní frekvenci 13.33MHz a ne na jmenovité t.j. 40MHz. Nedal by se přemluvit aby šel na jmenovitou frekvenci?
Při overtone krystalu dávají trap na základní frekvenci, Fig.8
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SA612A.pdf?
