TV LG 42PG6000 problém s ovládáním a zvukem
Poradna určená pro amatéry
riki
#1 Příspěvek od riki »
Včera kamarád dovezl tuto televizi.Když jsem ji zapnul,nastavil vstup, vše se zdalo OK.Po vypnutí na DO a opětovném zapnutí,najel obraz ale chyběl zvuk,nešlo ovládat žádnou funkci přes DO ani tlačítky na TV,krom funkce PWR.TV se „vzpamatovala“asi po půl hodině v poh.stavu,a to se opakovalo.Po posledním zapnutí nechal jsem TV hrát asi 5hodin,vše OK.
Na noc byla TV vypnutá ze sítě.Ráno se mi ji podařilo nastartovat až po dvou hodinách pokusů (obraz je,zvuk není,nejde ovládat).Teď běží,ale po vypnutí musím zase čekat asi půl hodiny než je vše OK.Může někdo poradit,čeho se chytit?Děkují.
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Ten problém po vychladnutí by mě nejspíš navedl na dvě věci - elyty a studeňáky. Zkus poměřit napětí, jestli v tom problematickém stavu ty hladiny na dostupných bodech zdroje a měničů odpovídají.
#3 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. U LG byvaju casto studenaky pod BGA procesorom.
Gagan2006
#4 Příspěvek od Gagan2006 »
Ještě bych se podíval jestli nemá nějaké tlačítko v televizi svod. Televize pak neví co má dělat.
riki
#5 Příspěvek od riki »
Děkují.V pondělí se na to podívám.Trochu mě zaráží jedna věc.Když je to OK,stačí vypnout na par vteřin a už je jen obraz.Zkontrolují všechno dle Váších rad a dám vědět.Přece je to starší TV,topí jak radiátor.
Dominic
#6 Příspěvek od Dominic »
Popraskané guličky pod procesorom ak chceš mám funkčný mainboard do tejto plazmy.
riki
#7 Příspěvek od riki »
Odpojil jsem klávesnici,proměřil zdroj,bohužel stav zůstal stejný.Na procesor si netroufnu.Něco jsem o tom četl,horkovzdušná pistole,trouba.Dominic,děkují za nabídku,když majitel bude mít zájem ozvu se.Děkují všem za ochotu pomoct.
ONeill
#8 Příspěvek od ONeill »
zdravím, mám TV 50PG6000 a podobnej problém, po najetí TV vše ok, ale po chvíli se vypne, začne najíždět a zase vypne a tak pořád dokola,..
kondenzátory ve zdroji jsou ok, napětí co leze do základovky taky žádný zvlnění nemá
mám dotaz: bude mi pasovat základovka z 42PG6000 do tý mý 50PG6000? děkuji
Dominic
#9 Příspěvek od Dominic »
Ano bude, následne stačí iba v servisnom menu zmeniť model.
