Tesla MC 902 (911)
cputakt
#61 Příspěvek od cputakt »
Asi to bude stejné.
starecd
#62 Příspěvek od starecd »
starecd píše:Zdravím, dostal se mi do rukou tento přehrávač, bohužel nenačítá, laser se snaží zaostřit, ale bohužel se nepohybuje rameno, setkal se někdo s touto závadou?Děkuji předem za nápady
Nechtěl jsem zakládat nové vlákno, proto otázka zněla na Teslu 902 ne Prosonic.
greenhorn
#63 Příspěvek od greenhorn »
Ahojte zohnal som CD prehrávač Philips CD 350, čo je teda aj Tesla MC 901. Chcem sa spýtať, ako je na tom tento stroj s prehrávaním napálených CD. Pretože pri jeho skúšaní s originálmi nie je problém. Ale väčšina napaľovaných ako keby "seká". Optika je čistená a na servo doske boli menené zlé elektrolyty. S originál CD-čkami som zatiaľ tento problém nezistil.
Tesla MC 902, ktorú tiež mám nemá problém pri načítaní.
starecd
#64 Příspěvek od starecd »
Ahoj i 350 musí přehrávat pálené, mechanika tam bude asi 2/10, možná 2/29 a pokud je dobrý laser, musí fungovat. Píšeš, že na servodesce jsou vyměněné vadné elyty, předpokládám, že jsi vyměňoval všechny axiály(stěžejní 33µ/16V), ale i ostatní(radiály) nemusí být v kondici. Někdy bývá problém i s trandem, který je svázaný s laserem. Rameno laseru musí chodit volně a při přeskakování skladeb nesmí laser spadnout. Tento přehrávač má sice delší odezvu při přeskoku na další skladbu, ale zas musí jet. Po výměně kondů je dobré zkontrolovat i správné seřízení laseru podle servisky 50mV+-5mV.
#65 Příspěvek od konosuke »
též se projeví značka CD-R, některé načítá jakoby nic jiné ne kdyby se jeden zbláznil, tohle mi dělá kamarádka Toshiba rok pořízení 2004
(pak mám ještě Technics, tvrdohlavě odmítá nosiče CD-RW ale těch je málo a už jsem to vzdal)
Sendyx
#66 Příspěvek od Sendyx »
Tak ono záleží nejenom jaké je to médium, ale jak a čím je vypálené. Z mých zkušeností rozdíl u čerstvého výpalku mezi nejlepším a nejhorším případem byl asi 1:4, když se posuzuje velikost RF napětí. Pochopitelně testováno na upraveném CDP, kde není dynamické řízení proudu laserem.
Některé levné média stárnou velmi rychle, za rok dokázaly spadnout na 50%.
greenhorn
#67 Příspěvek od greenhorn »
Mechanika je tam CDM 2/10. Na tej servo doske som vymenil všetky elektrolyty, ale to isté mi robilo aj pred ich výmenou.
S originál CD-čkami nie je problém, ale napaľované občas sekajú. Na niektorých som si všimol, že problém s prvými skladbami, no pri iných CD je problém aj u iných skladieb. Keď dám to isté CD do MC 902, tak tam hrá bez problému.
Pri preskakovaní skladieb laser nepadá. A na tú kontrolu 50 mV by som podľa servisky potreboval aj testovacie CD alebo ako na to?
A spýtam sa ešte na ten kondenzátor 33μ/16V axiálny Philips (C 2103). Musí byť nejakého špecifického typu alebo výrobcu. Pretože na zahraničných stránkach sa toho píše veľmi veľa "príbehov", že správne funguje iba ten originál Philips.
starecd
#68 Příspěvek od starecd »
Na kontrolu a seřízení laseru ti stačí origoš CD.
To, že funguje servodeska jen s kondy Philips je blbost, mám tam odzkoušené Samwhy i KMG a úplně v pohodě jedou. A ještě jedna závada, na těchto starších mechanikách CDM 2/10 a 2/29 bývá někdy odlepena čočka, což může dělat problémy s načítáním CD. V zahraničním článku, který popisuje různé závady se doporučuje vyměnit i tranzistor na servodesce.
Taky je dobré zkontrolovat, jestli dost přitláčí CD "klobouček", tato závada mě nejednou potrápila.
greenhorn
#69 Příspěvek od greenhorn »
Skúsim a dám vedieť. Inak pred výmenou toho kondenzátora 33μF/16V sa väčšina tých napálených CD takmer nedala počúvať. Po jeho výmene sa to o dosť zlepšilo. Kúpim ten BC338 a skúsim ho vymeniť...
#70 Příspěvek od rnbw »
Elyty som tiez menil, vratane toho 33uF a funguje to. Ale nemam ziadne napalene audio CD.
#71 Příspěvek od sinclair »
BC338 už v solidním provedení asi neseženeš, ale vůbec nic nepokazíš typem BC337-40.
starecd
#72 Příspěvek od starecd »
Používám tranzistory Diotec a nebyl zatím problém, měl jsem šunty akorát z Hadexu a jednou v Officialu dali bráchovi 5ks do 20ks no name a ty byly horší než "Hadexové".
#73 Příspěvek od sinclair »
On je to celkově problém, sehnat skoro jakýkoliv polovodič od nějakého slušného výrobce.
CDIL, ISC, UTC a podobné za slušné výrobce neberu v žádném případě, to už snad radši ten Diotec, anebo holt počkat, až naskladní třeba ONS.
Momentálně je problém sehnat slušný 2N5401/2N5551. Nebo třeba 2N4401/2N4403.
Ty druhý nejsou už v regulérním prodeji nikde /neplést s fejky na Ebay/.
O sehnatelnosti třeba 2N2905A/2N2219A, nebo 2N2907A/2N2222A slušný výroby ani nemluvě.
Stará poctivá, rychlá klasika už se holt nenosí. Výrobu předali do tak špinavých pracek, že to nestojí ani za psí štěk, za ty následný problémy a ještě je to drahý.
#74 Příspěvek od rnbw »
2N2907A/2N2222A sa presunuli do SMD. MMBT2907A (2F) a MMBT2222A (1P) su asi najbeznejsie SOT23 tranzistory.
#75 Příspěvek od sinclair »
rnbw, to já přece dávno vím. Při pátrání po nich jsem prošel kdeco.
Jenže já s těmi tranzistory chci laborovat a to je se smd provedením pěkně otravné. Někdy i vyloučené, pokud je chci zaletovat jako lepší náhradu něčeho, do nějaké klasické vývodové desky.
O ochlazovací ploše pouzder TO18 vs. SOT23 nemá ani cenu se bavit.
To samé bude platit o jejich výdrži, pokud ten smd musí nutně běžet při vyšších teplotách.
Na zahraničních stránkách a v některých pitomých "srovnávačích" se lze dočíst, že 2N4401/4403 má údajně plnou náhradu ve 2N3904/3906.
To možná platí snad pro spínací účely, ale pro nf použití už naprostá blbost.
4401/4403, ačkoliv jsou typově spínací a bez datasheetové záruky šumu, tak reálně šumí méně, než některé nf speciály. Což se 3904/3906 i s garantovaným F vůbec netýká, ty jsou na tento účel zcela nepoužitelné.
Proto se sháním právě po 4401/4403.
Ještě před asi 5-7 lety je standardně vyráběli STM v TO92 a byly úplně skvělé.
Proto mě taky sere, že výroba vývodového "zlatého standardu", jako jsou všecky tyto osvědčené 2N, ale i časem dobře prověřených japonských typů, momentálně běží v indické fabrice, jejíž produkce je svými vlastnostmi obecně vhodná leda jako příměs do betonu.
Všecko jde nějak do prdele...
