Orientace vinutí na transformátoru
hash
#1 Příspěvek od hash »
Jeden začátečnický dotaz:
Mám transformátor se dvěma samostatnými sekundárními vinutími. Potřebuji je spojit pro symetrický zdroj - vytvořit odbočku.
Je jedno, které konce spojím nebo musím respektovat vinutí a spojit začátek jednoho s koncem druhého vinutí?
Co by to případně chybné zapojení způsobovalo?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jednoduše spoj sekundární vinutí do série a změř výstupní napětí. Pokud jsi se trefil správně, na výstupu naměříš napětí rovnající se součtu napětí jednotlivých vinutí. Jestliže jsi to zapojil obráceně, napětí jednotlivých vinutí se odečtou a nenaměříš žádné napětí v případě shodných vinutí.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Druhá možnost by pak byla nasadit na každej sekundár samostatnej můstkovej usměrňovač a spojit jeden libovolnej plus s druhým mínusem. Symetrickej zdroj bys dostal taky, akorát bys měl o 1,5V větší úbytek na usměrňovačích....
microlan
#4 Příspěvek od microlan »
Ztrát na diodách není nikdy dost, tak proč je nezdvojnásobit.
hash
#5 Příspěvek od hash »
Díky. Je mi to jasné
