Hledám Servis ZyXEL LTE4506
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Závada vyhnilejch kondů v napájení.
Elman se tě už na to ptal.
#17 Příspěvek od Celeron »
Jak je ta kostka vůbec napájená? Krom RJ45 a USB štekrů tam nikde nic nevidím.
#18 Příspěvek od rnbw »
Napajanie cez microUSB.
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
Tak tak, mikro USB je jen napájení, 5V/1,5A, zkus jinej napaječ.
Eleman
#20 Příspěvek od Eleman »
Uvnitř bude možná i nějakej měnič.
#21 Příspěvek od Celeron »
danhard píše:Tak tak, mikro USB je jen napájení, 5V/1,5A, zkus jinej napaječ.
Jestli to žere 1,5A tak to každá USB2 nedá. Mohl by zkusit Y kabel s pomocným napájením do dvou USB2/A, co se používá pro externí disky.
Eleman
#22 Příspěvek od Eleman »
Ten USB konektor asi nebude určený pro komunikaci, ale pouze pro napájení a to už je jen o příslušném mapájecím adaptéru a jeho současné kondici.
Pokud se s tím konektorem furt nekvrdlá, tak ani s ním by ani při tomto proudu nemusel být problém.
jirys
#23 Příspěvek od jirys »
Uz mam druhou novou tu kostku a ta funguje . I kdyz prehodim napajeni tak ta stara nejde . Urcite se ptate proc novou tu samou ale nenasli jsme jinou ktera ma konektor RJ45 ...
#24 Příspěvek od rnbw »
Eleman píše:Uvnitř bude možná i nějakej měnič.
Bude, vacsinou byvaju aspon tri - na 3,3V, 2,5V a 1,8V. To treba preverit. Ak je to OK, tak najst seriovu konzolu a pozerat, co tam vypisuje, moze byt poskodeny firmware.
