PHILIPS DVP3100V
markoni
PHILIPS DVP3100V
#1 Příspěvek od markoni »
Mám toto kombo bohužel se porouchala video mechanika video hlava je dobrá ale zlobí přetáčení trhá to kazety a podobně chyběla to mu pravidelné mazání a čistění.Dal jsem to do opravny do Otrokovic a po měsíci mi bylo zděleno že je to už staré a že na to nejsou náhradní díly prostě bude mě to vraceno zpět.Tak se ptám jestli nějaký nadšenec který bydlí ve Zlíně nebo okolí to neopravuje? díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Tohle mám ještě pořád doma, slouží mi to jako hodiny, když jdu v noci na záchod. :D To už je hodně let, co jsem na tom něco přehrával.
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Tak podařilo se zprovoznit ale nahrává to s compozitivniho vstupu (AV3) jen černobíle a přitom na připojeném TV je to barevné , mě to fungovalo kdysi ale teď nemohu přijít na to jak to nastavit :oops:
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Já mám taky kombo Philips, jen jiný typ, je možné, že video bude stejné, mně taky blbne. Bohužel je to asi ta nejjednodušší mechanika i když 6hlavé, šlapalo v pohodě 6let(kupované jako mírně jeté), ale teď buď "nesežere" kazetu, nebo při spuštění zmuchlá pásek. Pokoušel jsem se to rozdělat, ale nepřišel jsem na to jak. Chyba bude asi ve vytahaných řemínkách a špatné spojce.
#5 Příspěvek od rnbw »
A vycistit mode switch.
Chybajuca farba bude nejaky problem s nastavenim S-Video/kompozitne video.
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
rnbw píše:A vycistit mode switch.
No a jak to nastavit ze zásuvky scart (AV1) kde má připojený settoboox to nahrává v barvě ale Vstup (AV3) cinch video a dvakrát cinch pravý a levý kanál zvuku.Ještě jinak já když připojím na (AV3) pomocí cinch video a nastavím TV na vstup videa tak barvu tam mám ale když to přehrávám tak jen černobíle to tam šlo nějak na videorecordéru nastavit ale už jsem zapomněl postup díky
poznámka to video bylo v servisu asi bylo vyčištěno a promazáno tak mi to jde zatím, před zásahem servisáka tak mě to trhalo pasky a podobně
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
Dnes jsem si stín hrál nastavení ale pořád nemohu docílit aby to nahrávalo barevně že vstupu (AV3) nevíte jak na to ? díky
#8 Příspěvek od rnbw »
Nsatavoval si co? Nastavit musis vystup z televizora alebo set-top boxu alebo z coho vlastne nahravas.
markoni
#9 Příspěvek od markoni »
Mě to ukazuje v barvě ale nenahrává, v příloze je vystup s videa na TV na vstupu (AV3) připojený satelit
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
Neumím si to vysvětlit ale už to funguje , s tím nastavením co jsem si hrál tak jsem nechal původní :bordel: :bordel:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
