Aku makita náhrada ni-cd za li-ion
vlastním aku vrtačku makita 6271, která využívá ni-cd články - původní akumulátor je 12V 1,3Ah. Chtěl bych ni-cd články nahradit li-ion články 18650, ale nevím jestli použít 3 nebo 4 články, při třech článcích to při nominálním napětí vychází na cca 10,8V což už mi přijde celkem málo (nepoužitelně) i vzhledem k velikosti proudu, ale při čtyřech článcích v plně nabitém stavu to vychází na 16,8V což už se mi zdá dost a nejsem si jistý jak to bude motor vrtačky snášet. Nominální napětí při čtyřech článcích by bylo 14,4V což si myslím by mělo být bez problémů.
Nemáte někdo nějaké rady/postřehy/zkušenosti ?
Nabíjet budu nabíječkou od jiné vrtačky, která je určená pro li-ion aku a pro ochranu proti vybití/přebití bych použil ochranný obvod z ali - buď 3S 40A nebo 4S 40A.
(Jestli se tu stejné téma již řešilo, tak se omlouvám, ale nepovedlo se mi jej najít)
A kutilmile - nelituju tě
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Nechal jsem vyměnit aku pack v 10 let staré no name vrtačce, která byla jinak už na vyhození a jsem příjemně překvapen výdrží baterie i nízkým samovybíjením. Přitom se jedná o NiCd. Před výměnou mi technik rozmluvil můj úmysl záměny za Li-Ion a nabídl mi tři kvalitativní a cenové varianty. I když jsem si vzhledem ke kvalitě stroje vybral tu nejlevnější, má tento aku pack prakticky zjištěno mnohem lepší vlastnosti než ten z prvoosazení.
U Makity bych asi nešetřil.
Jirka5: No tak ono to bude asi i o tom, že profi servis ti nemůže jen tak zaměnit ni-cd články za li-ion. Jinak náhrada od avacomu ni-mh 3000 mah vyjde cca na 1300 Kč, samotný ni-cd článek kvalitní vyjde cca 100 Kč kus mám pocit, takže to jsme někde kolem tisícovky, oproti tomu li-ion články mě vyjdou i s poštou cca 500 Kč a nemyslím si, že by takový pack byl horší než ni-cd/mh - vždyť li-ion už používají snad všichni výrobci co jsem se tak díval na aktuální nabídku. Jinak mám v plánu zakoupit Sony vtc6 nebo vtc5a.
Jde i o to, kolik voltů je schopná dát původní nabíječka na NiCd/NiMH. Pokud bylo u původní nabíječky kvůli nižšímu nárazu proudu do plně vybitejch NiCd-ček omezený nejvyšší napětí při nabíjení třeba na 14,5 nebo 15V, 4 sériově zapojený lithiovky tím jednoduše doplna nenabiješ a budeš je furt provozovat "polovybitý". Pokud máš možnost nabiják stavět sám nebo původní razantně upravit a potom nabíjet zdrojem proudu s kontrolou koncovýho napětí a s balancérama a můžeš sérii 4 článků natlouct opravdu až na 4,2V/článek, máš plus. Bez toho bys právě musel omezit maximální dosažitelný napětí jen na těch cca 12,6V = 3 lithiovky v sérii, jenže ty po odpojení od nabíječky a ustálení elektrochemický rovnováhy pro klidovej režim budou dávat jen asi 11,2-11,4V a původně "dvanáctivoltová" vrtačka se bude chovat jako trvale "podnabitá" = bude dávat menší moment a celkově bude mít menší výdrž ...menfred95 píše:Ekkar: díky, takovou odpověď jsem potřeboval, tak nějak jsem si myslel, že to asi bude, ale nebylo mi pořád jasné proč ve většině videí na YouTube zabývajících se výměnou článků používají pouze 3S tak jsem se radši zeptal.....
- DavidChlup
