panasonic tx-l42et60e
Poradna určená pro amatéry
kubbecc
#31 Příspěvek od kubbecc »
fa5696n
tornado6
#32 Příspěvek od tornado6 »
tak pomeraj tento IO zasa diodtestom ako ten predošly a minus je na pine 6 a napajanie pin 8 takže všetky piny voči pinu 6
kubbecc
#33 Příspěvek od kubbecc »
1-0,662/ol
2-0,657/ol
3-0,658/ol
4-0,658/ol
5-0,0855/0,0855
6-
7-0,193/1,675
8-0,572/ol
tornado6
#34 Příspěvek od tornado6 »
niečo sa mi nezda zapni to a pomeraj na tomto IO napetia voči pinu 6
kubbecc
#35 Příspěvek od kubbecc »
pin
1-2v
2-0v
3-0v
4-1,8v
5-0v
7-0v
8-0v
merane voci 6
tornado6
#36 Příspěvek od tornado6 »
ale ved si pisal na začiatku ze na sekundari mas 5V a to je vystupne napetie z tohto IO a na pine 8 nemas napajanie a na vystupe z IO pin7 a pin 6 nemas tych 5 V tak kde sa tam potom nabrali.
kubbecc
#37 Příspěvek od kubbecc »
včera som nevedel čo už merať na tom zdroji. tak som vytiahol main board tnph1038 1a žeby som premeral pri vstupe nejaké tie súčiastky. a došiel som nato že io rt7257dh
skrat na pine 3,4 ...
tornado6
#38 Příspěvek od tornado6 »
a ten RT7257DH sa nachadza kde?
kubbecc
#39 Příspěvek od kubbecc »
na main board... nieje čislo osadenia hned pri vstupe napetie zo zdroja
tornado6
#40 Příspěvek od tornado6 »
tak opatrne skus odpajkovat pin 3 čo je vystup 3.3V a zmeraj či je skrat na IO alebo na plosaku
kubbecc
#41 Příspěvek od kubbecc »
Na plosaku. Išiel som po cestičke .. po ceste nemal kde skrad vzniknúť. Kde súčiastky sú na spoločnej cestičke nie sú poškodené. Skúsim ešte schému. Cestičky sa docela tasko hľadajú keď sú obydvoch strán
tornado6
#42 Příspěvek od tornado6 »
ak nie je skrat na Tej odpajkovanej nozicke integracu tak to ze suciastky vyzeraju ok nic neznamena,len pametaj ze na stabilizaciu 3.3V netreba velkych odporov kolko ohmov si nameral medzi nozickami na plosaku a kolko na tej 3 nohe voci minusu
kubbecc
#43 Příspěvek od kubbecc »
medzi cestičkama odpor je 0,7ohm a odpor medzi tretiu nožičku a mínusom 6,7mohm
tornado6
#44 Příspěvek od tornado6 »
integrac je v poriadku skus ist po pluse a podla schemy meraj pokial je skrat voci minusu ono skus takto zapnut telku ci na tej odpojenej nohe bude tych 3.3V ak ano tak mas problem v tom skrate dalej ak nebude vrat sa naspet ku zdroju.
kubbecc
#45 Příspěvek od kubbecc »
vypadá to tak že je skrate proseror- mediatek mt5590pahj jednej stráni kondenzátory ktoré vedu knmeu sú v skrate cca 10
