Autorádio Isudar
Yman
Autorádio Isudar
#1 Příspěvek od Yman »
Ahoj všichni,
potřeboval bych prosím poradit. Koupil jsem si autorádio Isudar 2 DIN.
https://www.aliexpress.com/item/840114102.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.a5193d63nt6gNM&algo_pvid=e1a729eb-c651-4773-9a72-73e9c8b72766&algo_expid=e1a729eb-c651-4773-9a72-73e9c8b72766-0&btsid=8cd5b0f9-7bbe-4204-a75a-432d65a5bbd8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
Nevím však přesně, který rámeček mám použít, myslím, že 5L0858069K 1QB, ale nevím to jistě.
Mám Yeti 2012, 1.2 TSI 77kw s manuální klimatizací a s rádiem Blues, viz foto.
Předem děkuji za odpovědi.
Obrázek
Tenhle? 5L0858069K 1QB
Obrázek
Nebo tenhle? 5L0858069G 1QB
Obrázek
Liší se pouze písmenkem K a G. Neví někdo jaký je v tom rozdíl?
Naposledy upravil(a) Yman dne 30 srp 2019, 12:09, celkem upraveno 1 x.
passion
#2 Příspěvek od passion »
Neviem, či z toho budeš múdrejší, katalóg vidí rozdiel len pre navi a bez navi. Ale to bude súvisieť s origo rádiami, možno málinko iné rozmery medzi nimi. Bral by som K.
Obrázek
Yman
#3 Příspěvek od Yman »
Díky za odpověď. Psal jsem na support Škodovky, ale jako vždy, žádná odpověď.
Opravil jsem odkaz na rádio, už funguje.
passion
#4 Příspěvek od passion »
Rádio je super. Mám pol roka od nich v oktávke 8 palcové. Doviezol mi ho kuriér až domov, zásielka z Nemecka, od objednávky na 4. deň. Som s ním spokojný. Ešte zvažujem dokúpiť kameru na záznam na čelné okno. Záznam sa ukladá do rádia na SD kartu. Jedine mi chýba tlačítko DIM, ktorým by som v noci vypol podsvietenie displeja. 7 palcové ho má (má ho sused). A musel som sa pohrať s nastaveniami - furt to chcelo prelaďovať na silnejšie rádio pri AF, alebo pri najmenšom výpadku TA to chcelo ladiť inú stanicu s TA. Ale toto všetko sa dá nastaviť v menu k spokojnosti užívateľa.
Yman
#5 Příspěvek od Yman »
Rádio mám také objednáno přes kurýra z Německa. Objednal jsem ho včera, tak by mohlo do středy přijít. Namontuje mi to i s parkovací kamerou kamarád. Jen musím koupit ten problematický rámeček. :lol: Přední kameru mám. Je to Navitel R600 a naprostá spokojenost. Skvělý záznam.
Jinak kdybych potřeboval pomoct s nastavením rádia, můžu se ozvat?
Parkovací kameru jsem objednal tuto:
https://www.aliexpress.com/item/32814924747.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29abec20wGfFhu&algo_pvid=0575a481-8220-4568-81b9-4fd80d6a40a3&algo_expid=0575a481-8220-4568-81b9-4fd80d6a40a3-0&btsid=57ea2e17-14a2-4331-b27f-9ae9d3ac25d3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
Petr-II
#6 Příspěvek od Petr-II »
Po pátrání na netu a zjišťování cen, jsem zjistil, že nejlevněji rámeček koupím v Škoda service. Zajel jsem tam, vysvětlil co potřebuji a objednal. Barva přesně podle interiéru, což na číně nešlo poznat. Mám pocit, že K - G je rozdíl barvy.
Jen dotaz. Proč jste nešli do Androida, ale do Win? Mám 9" Android v Octavii II s couvací kamerou, podporuje CANBUS od VW již cca rok a vše funguje jak má.
ali
Yman
#7 Příspěvek od Yman »
Objednal jsem toto rádio, protože se mi líbilo, bylo v akci a má ho známý, který je s ním velmi spokojený.
passion
#8 Příspěvek od passion »
Bol to darček s obmedzeným rozpočtom. Android bol vtedy skoro raz tak drahší.
Yman
#9 Příspěvek od Yman »
Zpět na „Autorádia“
