vebasto
Emil
vebasto
#1 Příspěvek od Emil »
Ahojte bastliry. Chcem sa opytat cerpadielko na naftu bez ovladania riadiacej jednotky a pripojenia priameho napatia 12v by mala na stole stale cirkulovat naftu, alebo sa mylim. Testovane cerpadielko len cvane a dost . Odpor cievky je 0,8 ohm
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Potrebujes tomu nanutit "PWM". Napis mi typ, a mozno k tomu budem vediet nieco viac.
Emil
#3 Příspěvek od Emil »
Je to z vw touran r.v 2003 typ cerpadielka som nenasiel
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
nieje to cerpadlo nahodou len vibracne?
dufam ze si ho este neodpalil tymi 12V, bude to potrebovat pulzujuce napajanie ak je cerpadlo bez nejakej vlastnej riadiacej jednotky.
nekmil
#5 Příspěvek od nekmil »
Jak píše "misocko" čerpadlo bude nejspíš "pulzační".
WEBASTO
Emil
#6 Příspěvek od Emil »
Dakujem za odpovede to cerpadielko podla vasich znalosti asi ozaj potrebuje pulzujuce napatie
dred
#7 Příspěvek od dred »
To čerpadlo ovláda riadiaca jednotka Webasta krátkymi impulzami. Ich počet je závislý od spotreby/teploty bufíku.
Samé od seba kmitať NEBUDE, lebo vnútri je len cievka a kotvička a je napájané DC .
Konštrukčne podobné je piestikové čerpadielko na 230V AC (používajú ich napr. v disco-parogenerátoroch). Piestik vo vnútri cievky kmitá v rytme 50Hz
Naposledy upravil(a) dred dne 29 srp 2019, 19:40, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Kdysi jsem tu dával schéma na jeden "pulsátor" na bufíka..
nekmil
#9 Příspěvek od nekmil »
Jako "pulzátor" lze použít nějaký generátor kmitočtu třeba s 555. Kmitočet stačí nízký tak 1 - 20 Hz.
P.S. s bufíkama jezdím skoro 40 let (až je mi hanba) :D
#10 Příspěvek od Artaban001 »
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
Zvycajne je f pre benzin asi 6.2Hz, pre diesel 9.5Hz.
Niektore su ovladane dlzkou pulzu (zvycajne 40ms) a f=500Hz. A pozor, menovite U je len asi 9V.
Martin_Fio
#12 Příspěvek od Martin_Fio »
Zdravím, cvakne, nafta stříkne a dost je vpořádku. viz jak jsem si tehdá hrál: https://www.youtube.com/watch?v=XTRtjumNtBM
zdenoeddie
#13 Příspěvek od zdenoeddie »
V AT2000 je myslim ten prvy typ DP ako som pisal.
GeorgeB
#14 Příspěvek od GeorgeB »
Však se taky jmenuje "dávkovací čerpadlo" a nikoli "podávací čerpadlo". Dávkovací čerpadlo u Webasta dodá přesné množství paliva každým pulsem. Frekvence impulsů je řízena řídící jednotkou dle potřeby množství paliva na zapálení/hoření ve spalovací komoře.
Emil
#15 Příspěvek od Emil »
Ahojte zdravim Vsetkych. Pri prvych rannych mrazikoch som zistil ze nenastartuje webasto. Pri prvotnom prezreti som zistil ze cerpadlo nedodava naftu.Napatie pri odpojenom cerpadle ma na konektore 12V akonahle pripojim cerpadlo padne na 0V. Testoval som cerpadlo, relatka,poistky vsetko ok. Diagnostika neukazuje ziadnu zavadu. Moze byt vadna riadiaca jednotka na webaste?
