Zvaračka Rainbow 150
adam164
#1 Příspěvek od adam164 »
Vlastnim zvaračku Rainbow 150. (bol to dar) Prestala zvarať, pri pokuse vytvoriť obluk len slabo iskri a nič viac. Nema niekto s členov tohto vyborneho fora znalosti čo by s tym mohlo byť? A niaka schema, pripadne servisny postup zamerania a vyhodnotenia chyby by sa nenašiel?
Ďakujem za prečitanie a každu odpoveď....
#2 Příspěvek od ok1hga »
málo informací . . .
na obecný dotaz dostaneš jen obecnou odpověď . . .
dej sem fotku celé svářečky, fotku štítku, fotky desek uvnitř s čitelnými čísly desek . . .
. . . a co jsi kde naměřil ?
na tvůj obecný dotaz se dá odpovědět jen "máš to rozbitý" . . .
mrkni sem
adam164
#3 Příspěvek od adam164 »
Ďakujem za odpoveď...... A hlavne za návod, ktory je fajn..... idem merať...
Ešte raz ďakujem...
Santyr
#4 Příspěvek od Santyr »
Tak co jsi naměřil? Už je opraveno? Je to dobrá mašinka.
adam164
#5 Příspěvek od adam164 »
Je prerazeny ten diodovy usmernovač čo je za trafakom k smerom zvaracim kliešťam.....Označenie
VS-UFB280FA20 Idem ho objednať......
Kolega s nim upalil M12 šrob a bolo dozvarane.....
Santyr
#6 Příspěvek od Santyr »
OK. Není zrovna levný. Naštěstí neodchází zas tak moc často. Častější jsou tranzistory s buzením a potom zdroj.
adam164
#7 Příspěvek od adam164 »
Zvaračka zase funguje. Bol vadny ten diodovy usmernovač. Dosť sa komplikovane kupoval.Ale podarilo sa. Pozoruhodne bolo , že pri merani noveho dielu ani jeden diodovy prechod sa nedal prepipať. Všetky prechody ani v jednom smere "nepipali"
Ďakujem všetkym čo mi poradili pomohli...... ste tu výborny ludia......
#8 Příspěvek od masar »
adam164 píše:...Pozoruhodne bolo , že pri merani noveho dielu ani jeden diodovy prechod sa nedal prepipať. Všetky prechody ani v jednom smere "nepipali"...
Funkce multimetru, zvaná "pípák" je určena k měření zkratů tedy téměř nulových odporů vodičů. Polovodičový přechod se v oblasti malých napětí jako zkrat nechová. Polovodičové přechody se měří (testují) tzv. diodovým testem, t.j. pomocí funkce označené obvykle symbolem diody a na displeji zobrazuje úbytek napětí na přechodu v propustném směru.
:wink:
