generátor z EBAY 35M-4.4G
https://www.ebay.com/itm/35MHz-4000MHz- ... SwkYZdP8fs
A pak je tady ještě toto ale snad jer to dtto ale s dotykáčem?
RF-Sweep-Signal-Source-Generator-Board-35M-to-4-4G-STM32-TFT-Touch-LCD-Green
Záleží co s tím chceš měřit, je tam ADF4351. Co se týče fázového šumu je ten obvod dobrý ale ne v kombinaci s levným čínským oscilátorem který tam osadili. Tj budeš ho muset vyměnit jinak je z toho šumák. Layout desky pro to ADF je totálně zprasený takže se 100% budou ve spektru objevovat kdejaké podivnosti a spury. Na měření filtrů bez spektráku není vhodný kvůli velkému obsahu harmonických.
Mám někde volný vývojový kit s ADF4350 (od asi 100MHz) je to identický čip jen nemá tolikanásobnou děličku. Dá se to připojit do USB + ovládací SW od Analog Devices. Ale nebude za cenu té čínské hračky. Je na TEFLONU se správným layoutem. Velice rád Ti ho změřím buďto na spektráku do 6,5GHz nebo na novějším do 20GHz. Případně ti mužu ten čip přehodit za to ADF4351 pokud si ho koupíš. ( QFN na počkání )
Edit koukám se na ty screeny ze spektráku na druhém odkazu. To jako vážně při spanu 10MHz takováhe sukně na každou stranu?
Upřímně dobré to úplně nebude. Na testování přijímačů potřebuješ aspoň nějakou modulaci + možnost nastavení výstupního výkonu atenuátorem. Pokud ta PLL kterou tam mají šumí jak je vidět na obrázcích, je tam něco velice špatně. Buďto je nestabilní nebo podělali něco jiného. Pokud šumí tak jak je vidět na obrázcích vesele zašumí i vstup tebou měřeného přijímače. + počítej s tím že z té PLL neleze nic co připomíná sinus. Je to spíš zkreslený obdélník.
https://www.banggood.com/Geekcreit-Sign ... rehouse=CN
+ vyměnit oscilátor
na to co si posílal se raději vykašli, tam je totálně pokažený layout a není to jak dát dokupy.
Jsou dva důvody proč tam je ten druhý alternativní:
1) když potřebuješ přesnější výstupní kmitočet
2) když potřebuješ méně šumu
PLL je schopná šum oscilátoru částečně odstranit ale vzhledem k tomu že dochází k násobení kmitočtu, dochází i k násobení šumu a chyby oscilátoru.
Připojíš li čistší a přesnější oscilátor 25MHz (nebo jiný blízký s kmitočtem nižším než je PFD PLL dostaneš daleko lepší výstup fázového závěsu.
Zjednodušeně řečeno...
Referenční oscilátor pro PLL je kritický. Pro představu oscilátor vhodný pro tento čip stojí asi polovinu toho co stojí tenhle celý čínský levný vývojový kit.
Levný oscilátor použitý na tomto kitu má obvykle 100ppm/°C při ohřátí desky o 10°C (ten čip hřeje) ujede oscilátor o 0.1% a uplně stejně ujede i výstup. Na 4GHz ti tedy odcestuje o 4MHz
Vždycky ale platí že jsou kmitočty obou výstupu identické. Jen je lze vypínat.
Například výstup A od 35MHz do 1GHz, výstup B od 1GHz do 4,4GHz.
Cívka která by byla použitelná pro celý kmitočtový rozsah není.
