Kytarový zesilovač Joyo AC-40
Neniu
#1 Příspěvek od Neniu »
Mám tu krásné, nové, bateriové kytarové kombo Joyo AC-40 a dosti nemile mne překvapilo, že i bez signálu slyšitelně šumí.
Než jej půjdu prodejci vrátit, chci se zeptat: máte někdo toto kombo? A je ten šum normální a nebo má být bez signálu kombo tiché (což předpokládám).
Případně, kdyby k němu někdo měl třeba schéma, bylo by to super, zatím se mi nic nedaří najít. A otevírat jej nechci, je fakt úplně nové, a tím pádem v záruce.
Až na ten šum v klidu hraje na první poslech velmi hezky, korekce fungují, efekty také.
Jsem na cestě k šípku.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Má na barvu šumu vliv nastavení ekvalizéru?
Jinak bych zkusil do obou vstupů dát zkratované jacky, aby se eliminovalo to, že tam šum může lézt ze vstupů, kde nefunguje (nebo není) zkratování vstupních kontaktů.
Neniu
#3 Příspěvek od Neniu »
Michal22 píše:Má na barvu šumu vliv nastavení ekvalizéru?
Ne, nemá.
Michal22 píše: že tam šum může lézt ze vstupů,
Zkratovací kontakty tam jsou a fungují. Nicméně i po pokusu se zkratovaným jackem je to stejné.
Je pravda, že to je při hraní asi jedno, ale i tak mne ten šum překvapil. Nicméně nechci být za blbce, jestli to je normální.
#4 Příspěvek od rnbw »
Kombo nie je hifi, tam sa nejaky sum strati.
Neniu
#5 Příspěvek od Neniu »
rnbw píše:Kombo nie je hifi, tam sa nejaky sum strati.
Asi to tak bude, já ně něj hrát nebudu, jen jen vezu z obchodu kolegům do práce. Přesto budu klidnější, pokud se tu nějaký majitel najde a potvrdí/či vyvrátí to, že kombo šumí normálně.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Pokud je to, jak píšeš, bateriové zařízení, tak, pokud byl výrobce jen trochu při smyslech, použil do toho kvůli spotřebě spínaný zesilovač a to kvůli ceně určitě nějaký levný. Čili může být zdrojem toho šumu klidně právě ten. Jestli to není úplně strašný šum, neřeš to, komba běžně vrčí a šumí a stejně se na to hraje, v tom kraválu to není slyšet.
Neniu
#7 Příspěvek od Neniu »
Je to bateriové kombo, má udávaný výkon 40 W na reproduktorech a příkon je 60W při 15 V, takže tam zcela jistě bude spínaný zesilovač. Nic proti nim, i zesilovače ve třídě D umějí hrát dobře. Jen se mi ten šum nelíbí. Asi se jedná o zastaralou, a dneska překonanou, thesi, ale pořád si myslím, že zesilovač má mít jen minimální možný šum daný použitou technologií.
Asi budu mít možnost to porovnat s druhým kusem, tak uvidím, či spíše uslyším.
