Modul Tesla
Hozd
Modul Tesla
#1 Příspěvek od Hozd »
Srdečně zdravím
Objevil jsem po mnoha letech tento modul Tesla a nemohu zjistit k čemu byl použit, nic jsem nenalezl. Obsahuje např. tranzistory KUY12, stabilizátory MA7805 atd. Mohl by to být např. nějaký spínaný zdroj třeba pro ultrazvukové vany? Označení modulu je 3FB003 00 B-7.
Děkuji za případné vysvětlení k čemu tento modul sloužil pokud ho někdo poznal.
Hozd
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Hozd píše:Označení modulu je 3FB003 00 B-7.
Značení modulů Tesla jsem nikdy nepochopil - ani toto nemusí být číslo modulu, ale pouze č. klišé DPS (podobně, jako tomu bývalo u modulů v tvp).
A koncovka xxx 00 B-7 mohla být jedna z (několika/mnoha) variant DPS, tak jak se během výroby tišťák měnil, třeba kvůli obměnám/náhradám některých součástek.
Ten modul mohl mít své číslo, které ovšem přímo na něm nikde nevyčteš - proto píšu, že jsem to značení nikdy nepochopil :(
Z čeho by mohl být tvůj modul bohužel nevím.
Honza - kokúň
__________________________
Charos
#3 Příspěvek od Charos »
Podle té telefonní svorkovnice a 3FB tipuju na zdroj z ústředny?
Kolik zdroj dává ?
Hozd
#4 Příspěvek od Hozd »
Bohužel nemám schema, nevím tedy jak zapojit abych modul nezničil a tak neznám parametry. Zdá se mi to jako relativně složité zařízení. Modul z telefonní ústředny by to ev. mohl být, zajímavé ale je že jsem k této technice neměl nikdy přístup a tak je tato varianta s otazníkem. Ale jinak díky za úvahu. Zřejmě někdy skončí na součástky,
Hozd
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
Ta trojka na začátku by moha naznačit, ze které Tesly to pochází. Z toho F za ní bych tipoval, že je to cosi pro telekomunikace.
#6 Příspěvek od sinclair »
Číslovka před FA, FB, FK, FN pouze udává, ve kterých letech to asi bylo vyrobeno, protože ten systém má jenom omezené množství kombinací.
Je to jako u transformátorů třeba - taky ty starší začínají 2AN...... a novější 3AN..,
Nebo u traf jiného výrobce zase 9WN661 až 668, kde udává stáří, resp. pořadí výrobku to trojčíslí.
Podle mě je to zdrojová část nějakého většího telekomunikačního zařízení. Použitý materiál, bytelné provedení pro trvalý provoz a vlastně i to označení s F-kem tomu odpovídá.
Největší výrobce telekomunikačních celků byla Tesla Karlín myslím, ale tohle si mohli nechat dělat někde jinde.
Tesla Stropkov dělala jen jednodušší věci, koncová zařízení a hlavně příslušenství.
Takže hledat někoho, kdo pracoval v karlínské Tesle.
Můj soukromý názor je, že je to sekční, několikahladinový zdroj pro ústředny řady PK20x, ale mohu se plést.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Hozd píše:Bohužel nemám schema, nevím tedy jak zapojit abych modul nezničil a tak neznám parametry...... Zřejmě někdy skončí na součástky,
Hozd
Rozebrat na součástky je asi jediná rozumná možnost. Parametry nebudou nijak oslnivé a nemáš schéma zapojení.
Dneska by zdroj stejného výkonu měl asi čtvrtinový objem. Obrovský chladič je nejcennější díl. Tranzistory jsou ti dnes k ničemu. Ferity asi nebudou z kvalitní hmoty h21, ale z nějakého bláta h12,h11 apod. Kvalitní budou modré elyty,ale dneska jsou už moc velké. Dobré jsou žluté svitkáče.
Napětí 48V je taky dost nepraktické.
#8 Příspěvek od sinclair »
KUY12 se hodí do jednodušších lineárních zdrojů. Vydrží o dost víc, než KU607, ze které KUY12 údajně vychází selektivním výběrem čipů už ve výrobě.
Pokud jsem někdy rozebíral desky z velké investiční elektroniky /do které telekomunikace patří taky/, tak feritové materiály malých měničů i výkonnějších spínaných zdrojů /vč. tlumivek/ byly prakticky vždy z H21 či H12. Jak hrníčky, tak EE, EC jádra či malé toroidy.
V investičce asi nešlo moc dopustit, aby se po pár měsících provozu mizerné ferity rozpadaly vlastními tepelnými ztrátami.
Hrníčky H20, H12 a podobné, se používaly jen na nezatížené, přesné indukčnosti do pásmových propustí, anebo malých EE transformátorků, pracujících na akustických kmitočtech.
Modré axiální elyty TF jsou i přes svou velikost kvalitní, zvláště pokud nebyly namáhány tepelně. Stejně tak jsou výborné žluté MKT axiální svitky, také polystyrenové axiální, stříbřité svitky TGL, pak i metaloxidové výkonové odpory TR223 až TR226, smaltované drátové odpory řady TR510, či zeleně tmelené, drátové odpory řady TR520.
Je to matroš, co prostě drží a vydrží. Není to miliardově a z recyklátů vyráběná, levná rejže.
Zdroj vypadá, že nebyl ani moc používaný, nebo někde ležel mezi ND.
Ten chladič je ovšem brutální - ani jsem nevěděl, že se podobně velký profil u nás vyráběl.
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Je to zdroj z pobočkový ústředny,byl na 60V a dával 5V,2x15V,24V a ještě něco,ústředna jako taková byla postavená na MHB8080A se 2ks 6116 a 3ks 2764(dovozový součástky asi 25% všech),byla v tom hromada 1458 a MHB8804 a nějaký MHF40xx logičáky.U toho zdroje bacha,na GND je plus přívodu,u ústředen se napájení zapojuje obráceně.
BTW.U našich na půdě ho někde mám taky,mám i ten napaječ AC230V/DC60V.Výroba je TESLA,ale popis EN (power supply,fuse 5
A atd). Kryt je hnědá s béžovou a písmenka jsou žlutý.
#10 Příspěvek od sinclair »
Jo, to je zavedený už od začátku 30.let Siemensem a pak i Ericssonem, společný, nejištěný /a zemněný/ plus.
Individuálně se rozvádí i jistí mínus a všechny komponenty jsou tomu podřízeny a přizpůsobeny. Dokonce i přenašeče DV, kabelový zesilovače a všecko příslušenství.
Dodnes nevím proč :D
#11 Příspěvek od EKKAR »
Řek bych, že to mělo souvislost s nějakou elektrochemií respektive erozí nějakejch elektrod v provozu - podobně jako dřív bylo běžný u motorovejch vozidel ukostření kladnýho pólu a až v průběhu let 70. se začalo hromadně používat ukostření pólu zápornýho. U motorovejch vozidel se to odůvodňovalo polaritou jiskrovýho výboje na svíčce - kdy údajně v nejobvyklejším zapojení bateriovýho zapalování s indukční cívkou po přerušení proudu tekoucího primárem cívky vyvolá indukce při ukostřeným plusu nárůst zápornýho náboje na střední elektrodě svíčky, což mělo zlepšit podmínky pro "vytažení" výboje ze střední elektrody jiskřiště směrem k boční elektrodě spojený s potenciálem kostry. Údajně to mělo větší význam u 6V instalací, po přechodu na 12V systém se zvýšením maximálního dosažitelnýho napětí na sekundáru cívky údajně přestalo bejt nutný kompenzovat ten emisní jev usnadňující přeskok jiskry na svíčce ...
Odhaduju, že něco podobnýho mohlo v dřevní historii telefonie, kdy byly systémy napájený trvale z baterií a síťový napáječe sloužily jen jako dobíječe, důvodem pro volbu "ukostřenýho plusu" ...
