Řemínky do magnetofonú
Používam tiež porovnanie nového so známym priemerom a skúmaného napínaním medzi dvomi šróbovákmi.
Skúšal som aj možnosti merania pomocou logaritmického pravítka, asi by to šlo, ale logaro už od princípu neobsahuje žiadnu lineárnu stupnicu
Omyl pri určení priemeru býva dosť nepríjemný, po rozsiahlej montáži nakoniec zistím, že by bol vhodný o niečo kratší, ktorý nemám. Kupovať nejak o mieru hore-dole už nie je moc príjemné, pretože remienok už nestojí sedumpade ale skôr 2 Eurá (ame.cz).
Vrchol všetkého sú ekologické remienky
Taky často nakupuju stylem plus mínus větší a menší. Někdy se hodí na hlavní pohon dát řemínek i silnější. Roky provozuju nalezence HITACHI D-30S, který měl rozpuštěné a rozpadlé všechny pryžové součástky. Přítlačné kladky jsem osadil hranatými těsněními z instalatérských potřeb a řemínky odměřil a nakoupil. Vše funguje, ale časem nezvládá utáhnout převíjení zpět, když už je levá cívka téměř plná. Vyřešil to řemínek o větším průřezu a dokonce nemusí být ani tolik "našponovaný".
Jinak na ověření vhodného rozměru vezmu občas nějaký delší řemínek, přestřihnu a kousek uberu, slepím vteřinovým lepidlem a zkouším. Pak koupím nejbližší rozměry.
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... 10699.aspx
Priemery sa pohybujú od Ø22 po Ø80 a k tomu ešte dva ks Ø120 a Ø125.
Priemery do 40 mm majú ale často prierez iba 1x1 mm. S použitím väčšieho prierezu napr. 1,3x1,3 mm mám aj ja dobré skúsenosti, nevýhodou je, že u týchto rozmerov je menší výber remienkov.
Za pomoci takýchto sád sa nahradí takmer každý remienok. Po vybalení predstavujú takmer ideálnu kružnicu, takže je možné určiť ich priemer.
Je tu možnosť aj z aliexpressu
https://www.aliexpress.com/item/3294816 ... b201603_53
Otázkou je použitý materiál. V prípade Sony, originálne remienky som vymieňal niekedy po 30 rokoch služby, novšie vydržia asi 5 rokov.
