Tesla 805A Filharmonie - nefunguje VKV
Tím, že sis "pohrál" s oscilátorovou cívkou, jsi pouze rozhodil souběh. Pokud je ovšem změna kmitočtu oscilátoru jedinou provedenou změnou na jednotve VKV, pak se v případě zrcadlového příjmu stejně nedá o nějakém souběhu mluvit a stanice CCIR jsou "protlačeny" vstupními obvody jen díky dostatečné intenzitě signálu. Je to tedy spíše parazitní příjem.vitcenek píše:...VKV jede, byly tam tři stanice, pohrál jsem si s cívkou a v pásmu je najednou osm stanic...
Zajímavý je, že na 625A Hymnus a všechny Stradivari podobný "signálový tlaky" nepůsobí. Ty oba musím krmit z konvertoru s 2x ECC85, který vyráběl ex-OK2VI.
Jediný Beethoven, který má orig CCIR do 100MHz, hraje i při značně silným signálu velice dobře. Jde o jeden z mála kusů, dovezených sem nějak individuálně v 60.letech, pro nějaký zastupitelství přímo z NDR. Tam se vysílalo v CCIR.
Pokud se někomu povede sehnat třeba Stradivari s CCIR, jde o malej zázrak. To malý množství všech Stradivari, co sem bylo dovezený ofiko /po ukončení výroby 805A/, mělo jen kvůli nám a myslím ještě Polákům pouze OIRT.
- radioelectrum
