Modul WiFi relé
markoni
Modul WiFi relé
#1 Příspěvek od markoni »
Přemýšlím o koupi modulu https://aukro.cz/ard6-32-wifi-vykonovy- ... 6953146706 otázka je jak nebo lépe řečeno čím to naprogramovat ten Wifi server ,jméno mé Wifiny a heslo ?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejjednodušší bude přečíst si něco o ESP8266 či co je tam za čip.
A teď nastává ta správná legrace. Já osobně znám moduly WIFLY. Ten se spustí v módu AP, najdeš si ho noťasem jako síť a připojíš se. Pak máš dvě možnosti - telnet (dost pakárna) nebo www stránka, kam zadáš patřičné údaje, kam se má připojit, heslo, šifrování, a ideálně pevnou vnitřní IP.
Po restartu se modul připojí do sítě (většinou) a pak už jen z vnitřní sítě na patřičnou IP pošleš nějaký příkaz, který najdeš v manuálu, jako bys přistupoval na WWW stránku. Nebo využít bezdrátový UART, pokud to umí.
Ovšem z venku se na to nedostaneš, pokud si na routeru nenastavíš forwarding a pokud to vůbec jde díky zprasenýmu nastavení sítě ( :twisted: ). A hlavně potřebuješ pevnou veřejnou IP.
No, ale to je jen jedna verze a tady to může být úplně jinak.
stanimir
#3 Příspěvek od stanimir »
Jestli ti stačí ovládání přes telefon tak se raději podívej po značce Sonoff. Jsou to moduly které se napájí přímo ze sítě a k připojení nepotřebuješ ani veřejnou adresu.
https://aukro.cz/wifi-a-rf-bezdratovy-modul-s-vystupnim-rele-sonoff-6939094062
Naposledy upravil(a) stanimir dne 07 zář 2019, 16:25, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
dostal jsem od syna od TP link Smart WI-FI Plug a přes jejich aplikaci kasa to funguje a má to spoustu vychytávek
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
ZdenekHQ píše: Ten se spustí v módu AP, najdeš si ho noťasem jako síť a připojíš se. Pak máš dvě možnosti - telnet (dost pakárna) nebo www stránka, kam zadáš patřičné údaje, kam se má připojit, heslo, šifrování, a ideálně pevnou vnitřní IP.
Jestli tomu rozumím správně že se po připojení napájecího napětí na modul, v notťasu najdeš jeho SSID toho modulu a k tomu se připojíš a tam se objeví WWW stránka ve které do formuláře napíšeš SSID a heslo mé domácí sítě a po restartu to bude fungovat jako web server ze kterého se bude ovládat relé jeli tomu tak ? tak bych přivítal nějaký zdrojový kód buď v Lue nebo arduinu kdyby ho někdo našel nebo má nalezeno na netu.v IDE arduino náhodou není takový příklad? když ano tak pod jakým názvem ? díky
