Maximální doba záznamu osciloskopem
1G Sa/s Real-time Sample Rate
24Mpts Memory Depth
Když bych chtěl zaznamenat delší děj (1 kanál) a stačilo by například 1 vzorek za sekundu, dá se nějak spočítat, jak dlouhý záznam lze uložit, případně s jakým nastavením to provést ?
EDIT:
ještě přidám kousek z manuálu. Měřítko je 5ns až 50s, ale to je doba na dílek na displeji. Nic to neříká o počtu vzorků.
Nicméně by se z toho dalo vyčíst, že v případě 50s/dílek a 10 dílků na display je to 500 sec.
Nebo je to jinak ?
Pardon, těch dílků je 12, takže 600 sec, tedy 10 minut. Kdyby to fungovalo, tak to asi stačí. Večer vyzkouším.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... logger+usb
https://www.ebay.com/itm/0-15-Volt-High ... SwpZRdbshg
Jak to má rigol to nevím, délka záznamu na obrazovce bude stejná (počet dílků krát jeho velikost), ale jde o to, kolik je ještě mimo a kolik datových bodů zaznamenává.
Abych nečekal dlouho, dal jsem 10 sec / dílek. Spustím jednorázové měření a 60 vteřin se nic nezobrazuje, režim RUN. Když to řeknu laicky, jakoby si ukládá do paměti levou polovinu obrazovky. Potom přejde do režimu WAIT, kdy je teprve možné pomocí triger z druhého kanálu aktivovat zobrazení, ukáže se průběh těch předchozích 60 vteřin a dál běží záznam už s průběžným zobrazením měření. Po nasnímání těch dalších 60 vteřin se průběh zastaví a opravdu je možné procházet záznam, pomocí kurzorů měřit amplitudu atd.
Otázka zní, jak to nastavit a ovládat, aby stopa byla viditelná trvale už od začátku (spuštění) měření ?
Uměl by někdo poradit ?
- petula
- Kontaktovat uživatele:
makak píše:Analog (teplota). Pro převod na napětí už snadno něco ubastlím.
ani to "ubastlení" nebude tak snadné jak si představuješ. V jakém rozsahu chceš teplotu měřit? Jak daleko bude teplotní čidlo vzdálené od elektroniky a jak daleko bude elektronika (převodník) od osciloskopu?
Jinak, jak psal kdosi shora, datalogger je pro takovéto účely podstatně lepší.
Zjevně by to tím osciloskopem šlo, jen kdybych věděl, jak na to.
Kdyby stačil datalogger, tak vlastně tím osciloskopem zvládnu totéž už teď. Snaha je kromě záznamu vidět od začátku průběh v reálném čase...
