Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Zamčeno
microlan
#136 Příspěvek od microlan »
Po půlhodině se teplota zastavila na 80°C. Okolní teplota 19°C. Asi stárnu, v odhadu jsem se seknul o celý stupeň...
rvx73
#137 Příspěvek od rvx73 »
danhard píše:Ty odpory jsou tam jen maskování :D
Výhoda B-čka je, že můžou mít chladiče třeba 90°C.
a co na to čip tranzistoru, ten bude mít při 90C chladiče o dost víc. Nepůjde dolů životnost?
microlan
#138 Příspěvek od microlan »
Myslíš že to při muzice dostane ten záhul? Navíc s RK10
o dost víc
jo asi o 15°, jak už jsem jednou psal
danhard
#139 Příspěvek od danhard »
Tak to tu dostalo komentář od jistého zneuznaného vynálezce B.F.
To hovado pitomý ani nepoznalo, co je citace mistra Jandy a co je můj komentář :roll:
Asi bude nutný článek do PE/AR, kde to bude všechno dopodrobna rozpitváno :D
#140 Příspěvek od sinclair »
Tys byl návštěvou na blogísku? :D
rvx73
#141 Příspěvek od rvx73 »
workhard
#142 Příspěvek od workhard »
No řekl bych, že se zesilovačem třídy D se potkáte na každém větším koncertu nebo festivalu a závěr vypadá jak oprásklej od fedexe :D
danhard
#143 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:Tys byl návštěvou na blogísku? :D
Ale hledal jsem v Google rychle odkaz na Atomový dudy, na moje vlákno na slovanetu a nasměrovalo mě to na stránky tohoto blba.
Ten se asi šmírováním stránek odkud ho vyhodili živí :lol:
danhard
#144 Příspěvek od danhard »
Ad bakalářkská práce Fusek:
Zase jen mnoho opsaných vět, jen oprásklé schema konce TW40 a TW140.
Žádné měření, které by ukázalo výsledek a potvdilo tvrzení z úvodu.
rvx73
#145 Příspěvek od rvx73 »
danhard: no tak aspoň už tam má tu diodu mezi bázema konců a bázi frontendu s filtrem. Řádné proměření tam chybí, to je pravda. Co ale chceš po studentech, když sami páni učitelé místo měření simulují a místo fotek skutečného zařízení publikují 3D modely ...
danhard
#146 Příspěvek od danhard »
Diodu ta má, protože to opsal, kromtoho s Ge PNP by to upekl.
A vf filtr tam má také, protože to celé opsal z TW140.
Když upravoval spodní frekvenci, tak už byl blízko poznání, ale ten překmit na charakteristice při 330n mu nic neřekl, takže kond snížil na 47n a byl spokojen. To je ale jen maskování chyb.
Prostě přidávat tam nějaké zbytečné odpory do signálové cesty báze a zvyšovat tak odpor zdroje signálu je na škodu.
Vstupní tranzistor jede při 4mA, to není dobře ani šumově.
Prostě dokud se to radikálně nezkritizuje, nepopíší se všechny nedostatky a nenapraví se to, tak ty mladý čerpají z těch starých návodů plných nesmyslů a myslí si že je to tak dobře :roll:
#147 Příspěvek od sinclair »
A zjistils, jestli mu ta bakalářka prošla?
Fusek - starýho Fuska z Elektry Praha, Václavské nám. 25 vnuk, či pravnuk? :D
Xeon_sk
#148 Příspěvek od Xeon_sk »
Kto si pozrie výpočty na strane 65, tak tam uvádza napätie zaťaženého zdroja 59,9V a výkon pri záťaži 4Ω iba 58,5W. Zo 60V je možné získať do 4Ω asi 90W. Kde sa mu ten rozdiel stratil? :)
#149 Příspěvek od sinclair »
Xeon, nic proti, ale rád bych viděl nějaké klasické zapojení, co by při 60V dávalo 90W sinus do 4ohm.
I Pavlova DPA110 dává při cca ±30V nějakých 60W.
JiriTom
#150 Příspěvek od JiriTom »
Xeon_sk píše:Kto si pozrie výpočty na strane 65, tak tam uvádza napätie zaťaženého zdroja 59,9V a výkon pri záťaži 4Ω iba 58,5W. Zo 60V je možné získať do 4Ω asi 90W. Kde sa mu ten rozdiel stratil? :)
Zřejmě změřil napětí zdroje naprázdno tak, že neměl TW připojený na zdroj a naměřil těch cca 62 V. Prostým přibližným výpočtem vychází pokles tohoto napětí při plném buzení: cca (62 x 62)/1,41 = 44V. A při 44V už to je výkon cca 60W. Pokud použil nestabilizovaný zdroj, tak je jasné, že asi blbě změřil napájecí napětí při plném vybuzení. :)
Zamčeno
