Philips 46PFL9707/C
Poradna určená pro amatéry
hero
Philips 46PFL9707/C
#1 Příspěvek od hero »
Zdravím
Bohužel jsem majitelem této televize, která asi před týdnem při sledování se vypnula a od té doby nejde spustit. Podezřívám zdroj, protože nesvítí ani kontrolka "standby". V servisu kovoslužba mi sdělili, že toto už neopravují, že na to nelze nic objednat, a tím myslel novou desku Power supply. Tak jsem se pod tlakem okolností rozhodl, že v tom zdroji zkusím vyměnit kondenzátory, a z toho plyne má první otázka, má smysl měnit všechny, nebo jen primáru? A další je jak moc hrotit parametry, jako produktová řada?
[img][img]http://img18115.imagevenue.com/loc567/th_404799309_IMG_20190913_191110_122_567lo.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img18125.imagevenue.com/loc439/th_404917544_IMG_20190913_191121_122_439lo.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img18117.imagevenue.com/loc544/th_404979956_IMG_20190913_191131_122_544lo.jpg[/img][/img]
Obrázek
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
http://www.jmparts.cz/kat/07-tv koupil jsem tam SSB (main) na 4 roky starou TV.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Náhlá smrt nebude kondenzátorama, spíš bych omrknul diody na sekundáru.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Ako vždy: je načase začať merať. Zdroj totiž môže byť v poriadku, a závada môže byť aj inde. Ledka už dávno nebýva napojená priamo na nejaké napätie, riadi ju až softvér, a pokiaľ ten zhavaruje (alebo odíde MB), tak ani ledka nemusí svietiť.
Odmeraj 5V (alebo aké to má) standby napätie či tam je, tým by som začal.
hero
#5 Příspěvek od hero »
PotPalo píše:Ako vždy: je načase začať merať. Zdroj totiž môže byť v poriadku, a závada môže byť aj inde. Ledka už dávno nebýva napojená priamo na nejaké napätie, riadi ju až softvér, a pokiaľ ten zhavaruje (alebo odíde MB), tak ani ledka nemusí svietiť.
Tahle má standby napětí 3,3V a naměřil jsem 0.
hero
#6 Příspěvek od hero »
workhard píše:Náhlá smrt nebude kondenzátorama, spíš bych omrknul diody na sekundáru.
...a dají se diody změřit na desce nebo je nutné je vypájet?
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Můžeš i na desce.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
A čo odpojený zdroj od MB? Stále nieje 3,3V? (MB to môže ťahať dolu skratom)
Skrátka odmeraj tú 3,3V vetvu či nieje v skrate. Ono to odhalí aj prerazenú diódu v zdroji, tá tiež môže robiť skrat. Tiež môže byť skrat na MB.
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Já bych se zaměřil na diodu D902, na tom prvním obrázku chladič úplně vlevo (druhý obrázek mi nejde načíst). Ten chladič mi připadá nějaký vyhřátý, asi bude dioda ve zkratu.
hero
#10 Příspěvek od hero »
otakarv píše:Já bych se zaměřil na diodu D902, na tom prvním obrázku chladič úplně vlevo (druhý obrázek mi nejde načíst). Ten chladič mi připadá nějaký vyhřátý, asi bude dioda ve zkratu.
Nevím přesně jaké je pouzdro D902, tak popíšu jak jsem měřil +reakci. Takže "com" od měřáku na prosřední vývod(předpokládám, že katoda), a druhý od měřáku na a1 tak krátce pípne(jako zkrat) a pak hodnotu 191 ,když přendám na a2 taky 191, když prohodím kabely od měřáku červený na kat. a "com" na a1 nebo a2 hodnota stále narůstá caa 900 až 2000 pak mimo rozsah a1 a a2 ve zkratu. Našel jsem diodu, na pozici D501, která při měření na desce ukazovala průraz, ale po vypájení když na měřáku měřím jako diodu, tak neukáže vůbec nic až když přepnu na měření odporu 2000M tak odpor klesá, když přepnu rozsah na 20m a zpět, tak hodnota odporu stoupá. Bohužel podle označení "T2D22 nemůžu zjisti co je zač a velikost pouzdra mi taky nic neříká Ø4x5mm. Tady jsou lepší fotky
Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
hero píše:Nevím přesně jaké je pouzdro D902...
To není označení pouzdra ale poziční číslo diody na DPS.
Vzhledem k tvým znalostem ti doporučuji svěřit to někomu znalému.
hero
#12 Příspěvek od hero »
Dík za radu, fakt mi pomůže.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Podľa toho čo píšeš by sekundár nemal byť v skrate (pokiaľ nieje skrat na MB, ale už som písal ako to odmerať). Na 400V elite máš cca 300V? Studené spoje si snáď už prezrel, tým sa vždy začína každá oprava.
hero
#14 Příspěvek od hero »
co je to za diodu na prvním obrázku, označení T2D22 , jediiné co jsem našel je tento odkaz (souhlasí přesně podle rozměrů pouzdra měřeno mikrometrem):
[/img]https://zhidao.baidu.com/question/937504390595284732.html
geograf
#15 Příspěvek od geograf »
tan kondenzátor je očividně měněný, ty nohy jsou prostrčeny izolační mezerou a připájeny z druhé strany?
