Sháním unašeč Tesla B5
kosmit
#1 Příspěvek od kosmit »
Pravý kompletní unašeč na B54 nebo vrak s dobrým unašečem. Je jedno z kterého typu petkově řady. Dohoda.
#2 Příspěvek od Celeron »
houmr
#3 Příspěvek od houmr »
Mám tu unašeč z B101, po dohodě k oděru ve všední dny na Praze 10. Pokud ho chceš napiš SZ. Vyměním ho za něco podobného, třeba řemínek na B3 nebo nějaké hmatníky apod.
kosmit
#4 Příspěvek od kosmit »
Jejda, teď nevím, zda unašeče ze "stovky" jsou stejné. Jde mi hlavně o ten spodní díl, který se rozevřel a jsou tam rozdrobené ty 3 kousky gumy. Ujal jsem se té B 54 vzhledově je jak ani ne rok použitá, ale čas zapracoval jen v tom pravém unašeči. Vršek s vrtulkou, co do ni zapadá odvíjecí cívka je OK. Řemínky nějaké mám, ale B3 jsem nikdy neměl, tak nebude ani řemínek :evil: .
Nějakou bižuterii mám, co by to mělo být?
Kdyžtak dál dáme SZ
Dík
elektrosvit
#5 Příspěvek od elektrosvit »
Tak potřebuješ unášeč, nebo přivíjecí spojku? Zmiňované "3 kousky gumy" jsou v přivíjecí spojce, to je ta část, která je poháněna řemínkem od setrvačníku. V samotném unášeči cívky guma nebyla, jen filcové pásky. Jestli si dobře vzpomínám, na spodní straně velkého kotouče byly 3 krátké filcové pásky, uvnitř (mezi velkým a malým kotoučem) jeden svinutý.
EDIT: Tak ne, i na spodní straně velkého kotouče byl filc vcelku. Viz obrázek. Kterou část tedy potřebuješ opravit? Bílou nebo hnědou?
kosmit
#6 Příspěvek od kosmit »
De facto privijeci spojku (napsal jsem raději zpočátku celý unašeč). Měl jsem to napsat líp, uznavam. Může být vršek ohoblovany a privijeci spojka dobrá.
elektrosvit
#7 Příspěvek od elektrosvit »
Gumové pásky si můžeš sám ustřihnout. Na jejich výrobu jsem použil plochý řemínek z vraku nějakého videa. Jinak, spojky jsou záměnné i z B100 a B101. V průběhu výroby se měnil tvar obou dílů a přibyla plochá zajišťovací pružina, která drží oba díly spojky u sebe. Předpokládám, že ve tvém kusu je ještě staré provedení, kde jsou oba díly na sobě jen nasazené.
kosmit
#8 Příspěvek od kosmit »
Ano mám staré provedení. Když zkrachují tak to zkusím vyrobit nějaké plosaky mám. Jednou jsem koupil špatně na motor B4 tak kdyžtak poslouží tady.
kosmit
#9 Příspěvek od kosmit »
EDIT: Tak ne, i na spodní straně velkého kotouče byl filc vcelku. Viz obrázek. Kterou část tedy potřebuješ opravit? Bílou nebo hnědou?[/quote]
Potřebuji opravit bílou. A vlastně asi i černou. V mém provedení na spodní straně velkého kotouče nemám filc vcelku, ale jen 3 kousky, možná to je malá třecí plocha. Zkusím tam vrazit něco navíc, mohlo by se to zlepšit. Rychloposuv vpřed netáhne, odvíjení při "play" jde, nezamotá se, ale návin je moc volný.
elektrosvit
#10 Příspěvek od elektrosvit »
Je možné, že na pravém unášeči jsou 3 segmenty a na levém je filc v kuse. A nebo existovaly obě provedení na obou unášečích. Už si fakt nevzpomínám. :( Podívej se i na levý, jestli je stejný.
Každopádně 3 segmenty nejsou na závadu. V první řadě musí být v pořádku řemínek, pak už zmiňované 3 gumové pásky ve spojce a čistá nezamaštěná styková plocha na hnaném dílu spojky, ke které jsou tíhou navinutého pásku přitlačovány ty 3 filcové segmenty. Rovněž vnitřní válcová plocha ve spojce nesmí být zamaštěna nebo jinak znečištěna.
Ve srovnání s řadou B7 a B11 není pásek v cívkách tolik "utahován", nicméně i do plné cívky o průměru 18 cm musí být pásek spolehlivě navíjen.
kosmit
#11 Příspěvek od kosmit »
Rozhodil jsem B588 co je doma (taky převíjení a návin nic moc) abych zjistil co je tam za provedení. Má na spodku obou unášečů 3 filcové segmenty pravá spojka dělená, levá se zajišťovací pružinou a má výřez na hnací řemínek. Zkusil jsem prohodit a nenavíjelo, tak jsem to vrátil a pravou dělenou včetně zachovalých gumiček pořádně omyl(bylo to uvnitř zamaštěné), obrátil segmenty na spodku unášeče a vše je OK.
Ta B54 je na chatě zkusím vyrobit ty gumičky a udělat to samé co s B588.
Po víkendu dám vědět
