Jak zatopit v novém baráku?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Teď nějak přišel na to, že když přijde zima, nedokáže nárazově zatopit. Takže se tam chystá dodatečně přidat tepelný čerpadlo vzduch-vzduch, kterým se to chystá celkově vytápět, protože tam neexistují radiátory, rozvody atd. Není tam plyn, jen elektrika.
Já, protože tomu nerozumím, tak jsem prohlásil, že je blázen. Ale možná něco nevím.
Díky za názory, jestli je to reálný.
Podlahovka se zásadně navrhuje na trvalý provoz, zapnout na počátku podzimu, vypnout koncem jara. Dimenzuje se na teplnou ztrátu objektu při -12,5 st.C, venkovní teploty (ve vyšších nadmořkách na -15 i více) a k tepelný ztrátě se přidává jen cca 10% zátopová přirážka. To není schopný za krátkou dobu udělat nějakou prudkou změny. Píšu o kabelech, ne o vodě, tam se dá trochu laborovat s teplotou vody a výkonem plynovýho či jinýho kotle.
Řešit něco, co nefunguje tepelným čerpadlem je to samý ale na druhou. Tepelko se dimenzuje dokonce pod tepelnou ztrátu a pokud to je vzduch -voda, na cca 10-15 nejchladnějších dní v roce se k němu připíná bivalentní zdroj, obvykle elektrokotel. Tam není výkonová rezerva vůbec žádná.
Tý podlahovce by pomohlo na ty roztápěcí úseky přidat sálavý konvektory a nebo stropní panely a nebo tam osadit pořádnou krbovou vložku na ty velký změny. V žádným případě obyčejný konvektory, co foukaj teplej vzduch pod strop.
No a nebo topit trvale na cca 16-17 st a na příjezd zvýšit na 20 st. Je změřený, že při vypnutí a pak roztápění na 20 st se spotřebuje víc energie než při provozu 17/20 st.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Čím víc detailů se o tom projektu dozvídám, tím větší z něj mám husí kůži a couvám jak rak.
Ne Termite, jsi na omylu. Bavíme se o vytápění. No a vzduch-vzduch centrálně na celej barák, 2 podlaží?
ZdenekHQ píše:Není tam plyn, jen elektrika.
má snad všechny zásuvky na jeden, maximě dva jističe. A víc než 10A tam asi nebude.
Dosud to bylo (už někdy od 50. let, možná dřív), že domy včetně TZB navrhoval někdo gramotný, dospělý, příčetný, střízlivý (mezi podmínkami AND). V tomhle případě (nebo kraji?) je to už asi jinak.
Investor zřejmě nikdy neslyšel o normách okolo stupně elektrizace ani o koeficientu soudobosti odběru. A nejen on, ale ani místně příslušný stavebňák.
Ale je to možné, že se vracíme na rozmezí 19.-20. století, začínám pozorovat, že už je zas možné postavit dům který nerespektuje statické výpočty, tepelnou izolaci, minimální rozteč od okolních staveb, minimální plochu oken, dobu oslunění a další podmínky.
Asi nikoho nepřekvapí, že jde o tzv. kšeft s "chudobou", nájemní bydlení pro cikány. Namrská z dotačních programů typu "Bydlíme pospolu" byty, usadí tam pakáž, stanoví si 10k/osobu/měsíc, pithecus platí trojku a zbytek dorovnává stát.
Vedlejší efekt je, že počet obyvatel v tom slumu se za dva roky ztrojnásobí. Vítejte v realitě.
Pokud stavitel šetřil a dal na řídko trubky které uložil do systémových(nopových) polystyrenových desek a na to naplácal 15cm sucheho betonu, tak si toufám říct že to nebude topit téměř vůbec.
Správná skladba podlahy má být:
hydroizolace, folie ,-min. 15cm polystyrenu(EPS100), rastrová folie-PEX AL PEX nebo jiné trubky, 65 až 75mm vrstva anhydritu a pak buď rovnou na anhydrit dlažba nebo spešl tenká podložka(ne Mirelon) pod polovoucí podlahu ne silnější než 7mm.
Pokud to takhle nebo podobně má, topit mu to bude za cca 2-3hodiny.Anhydrit velice dobře vede teplo a neni se čeho obávat.Já to mám takhle taky a funguje to skvěle.Když chci, můžu mít vevnitř 20°C ale i klidně 27.
Navíc nechápu, proč by měl nárazově topit jako blázen při tak malé tepelné ztátě domu?Má obavy že mu barák za 2 dny zamrzne
- ZdenekHQ
- Významný člen
A já neustále opakuju, že se nebudu účastnit projektů, o kterých si myslím, že je to nesmysl, nebo že nedodal žádné podklady, jen vlastní úvahy.
Ale nic jako elektrokotel nebylo zmíněno.
- pocitujlasku
Celeron píše:Píšu o kabelech, ne o vodě, tam se dá trochu laborovat s teplotou vody a výkonem plynovýho či jinýho kotle.
S vodou je to tazsie, oficialne tam moze ist max. 55st. voda (alebo 65 nepamatam presne). A tym nahriat objekt je tak na cely den.
Ja mam doma podlahovku s vodou, ale ako pises, na jesen zapnem, na jar vypnem. Je to kombinacia elektro + vodny krb, kde ten krb ma este vnutri samotove tehly, takze drzi teplo par hodin po dohoreni. Je to idealne tam, kde sa byva.
Vraj infrapanely su celkom fajn na chatu, dokazu rychlo vykurit miestnost a navyse sa daju aj namontovat dodatocne na strop.
Například https://www.domintex.cz/klimatizace-lg-artcool-105kw-3xam12bp/ se vejde do 10A. Proti podlahovce to topí za třetinu, zase to bude s montáží a úklidem přes 100 tis., protože počítám, že omítky a fasáda už jsou hotové.
Neříkejte lidem, že chtějí blbost, řekněte jim, kolik to stojí a jestli je to blbost už se musí rozhodnout sami.
