Jinak to samozřejmě provozovat bez T5 a T6 (s propojkou C-E) lze, ale nebude souhlasit ladění se stupnicí druhého pásma (FM/AM). Navíc by to byl útěk z bitevního pole.
tuner tesla T710A ladění
A čím to potom bude, když tu propojku přehodíš na místo T6 a bude to nestabilní?kosi píše:...akorát když mám propojku na t5 a hraje to tak na větvi t6 jsou jenom odpory a těma by to být nemělo ne ?
Příklad:
Pokud má např. trimr R50 zoxidovaný kontakt (nebo jiná součástka ve stejné větvi), tak se jeho vada projeví až tehdy, když bude T6 sepnutý (třeba propojkou) a trimrem poteče nestabilní proud. V rozepnutém stavu T6 (bez propojky) proud trimrem nepoteče, nemá kudy a jeho špatný spoj se neprojeví, stejně jako nyní.
Pokud nacházíš odlišnosti, měl bys je zde sdělit, abychom neopravovali každý něco jiného.
No to jsi ale málo konkretní, které diody (ve kterém místě schematu) máš asi na mysli? Každá dioda v obvodu ladícího napětí má svůj význam, tedy není nadbytečná. Tři diody "za sebou" může být i úhel pohledu na PCB. Touhle řečí se nedomluvíš...kosi píše:...jinak k těm odlišnostem, sem tam je to trochu jinak, třeba v obvodu m ladicího napětí nemám za sebou tři diody...
- jurajmojzis
V SM pro 820 se uvádí, že jde o vybíranou dvojici se shodnou rezonancí.K nám Se tyto filtry dovážejí převážně z NDR. Pro srovnání filtr typu SPF 10,7 U200 má šířku pásma 190 ± 30 kHz pro pokles 3 dB a max. 600 kHz pro pokles 30 dB. Střední frekvence je 10,7 MHz s tolerancemi od 10,55 do 10,85 MHz s barevným označením odchylky. Útlum v propustněm pásmu je do 8 dB se zvlněním 0,5 dB. Vnější impedance je 270Ω a 5 pF.
A kutilmile - nelituju tě
- jurajmojzis
Mf filtre(vyvodove) 10.7Mhz s rozumnou sirkou pasma a od slusneho vyrobcu (prakticky len Murata)dnes uz nieje jednoduche zohnat.
Na druhej strane nad tymito "HIFI" vyplodmi asi nema cenu maturovat a cokolvek osadene bude lepsie ako 30 rokov stare NDR filtre.
Potreboval by som poradiť / pomôcť ohľadom nefungujúceho AFC v T710A.
Mám tu 3 prijímače a u všetkých sa to správa rovnako - AFC nedolaďuje.
Dôležité merania pre AFC na A225D:
PIN 2 - vstup senzoru pre odpojenie AFC - AFC vyp.= 0V, AFC zap.= 1,26V
PIN 3 - odpojovacia konštanta AFC - AFC vyp/zap = 2,45V - pri zmene U-lad, alebo zapnutí AFC prebehne impulz pre odpojenie AFC
PIN 4 - kondenzátor pre odpojenie nf v závislosti na rozladení = 2,38 až 3,55V podľa rozladenia
PIN 5 - výstup AFC = pri vyp/zap AFC =7,21V - hodnota je stabilná a nemení sa ani pri rozladení.
Zdroj U-lad = 27V , napätiie stabilné, reaguje na zmenu na R1 =vstup AFC
Rozdiely napätí medzi tunermi sú minimálne - zanedbateľné...
Podľa mňa je odpálený zosilňovač AFC v štruktúre A225D , ale že by na všetký troch rádiách rovnako ? Pravda je že ich históriu nepoznám a už sa v nich "vŕŕtalo".
