Meteostanice
Rozdiel 1 cidlo vs. 5 cidiel je len v tom, ze dalsie zobudenie planujem na minimum z casov buduceho (ocakavaneho) vysielania vsetkych cidiel.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- Artaban001
mód párování u vnitřní jednotky je několikatiminutový chod přijímacího modulu a tím čekání na signál.
Jak jsem psal - superreaktor, neboli superreakční přijímač (lze najít na netu) není laděný (rozuměj to, že je stále od výroby, nebo "vrtalem" uživatelem nastaven na tu samou frekvenci), takže přijme relace všech tří čidel a to v pořadí, v jakým se ozvala. Pokud se ozvou přesně po sobě, tak základna pouští 3X častěji přijímač (jde o baterie, proto přijímač není v činnosti stále) - kdo má "skener", může si naladit 433MHz, dát AM a čekat s anténou přímo u staničky - pár vteřin před signálem se ozve šum, který značí činnost superreakce. Šum ještě chvíli trvá a pak ustane. Bylo by spíš zajímavý zkusit napárovat víc stanic stejnýho typu na jedno a to samý čidlo (s nima kompatibilní) - podle mě to musí fungovat, pokud jsou všechny stanice v dosahu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tak sbírám moudra...
- Artaban001
- Artaban001
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Artaban001
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Artaban001
Tuned to 868.000MHz.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
model : Fineoffset-WH65B ID : 0
Battery : 1 Wind direction: 45 Wind speed: 0.0 m/s Gust speed: 0.0 m/s
Rainfall : 0.0 mm UV : 0 UVI : 0 Light : 46.0 lux
Integrity : CRC
Presnou f stanice to nevypisuje.
Pak tu mam dalsi stanici GARNI 2INT, kterou resim ve vlaknu vedle
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?n ... &p=1120083
a od ni se mi nedari zachytit nic (tez by mela jet 868MHz). Ale mozna ma v riti koncak nebo vysila nepodporovanym protokolem nebo na trochu jine frekvenci...
Pomoci debug parametru sem to zachytil i na rtl_433, ale protokolu nerozumi:
rtl_433.exe -f868000000 -s 1024k -G -D
Found 1 device(s)
trying device 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Found Elonics E4000 tuner
Using device 0: Terratec T Stick PLUS
Sample rate set to 1024000.
Bit detection level set to 0 (Auto).
Tuner gain set to Auto.
Reading samples in async mode...
Tuned to 868000000 Hz.
Unknown modulation 11 in protocol!
!stopbit
preamble 1 413 10241
RH ASK preamble not found
bitbuffer:: Number of rows: 1
[00] {1} 00 : 0
2020-09-20 03:10:43 philips_callback: wrong number of bits (1)
Preamble not found, exiting! bit_offset: 0
