zkoušel někdo předělat tento snímač místo žárovkového svícení na LED ?
Již týden se s tím babrám a zkouším nemožné, ale nedaří se.
Namířil jsem kolmo 6 kusů červených LED (15mA) přesně proti ,,snímačům" (senzorům).
Po zapojení je reakce velmi špatná až nulová. Zkoušel jsem i zastínit těla diod smrštovačkou, aby nesvítili do boku,ale jenom kolmo. Reakce stejná.
Poté jsem zkoušel snížit svítivost LEDky. V tomto případě to přestalo úplně jít.Při zvyšování svitu LEDky byla opět reakce velmi špatná anebo nulová.
Poté jsem zkoušel místo klasických diod tam dát infra LEDky. V tomto případě to také přestalo úplně jít..
