měnič napětí z UPS
lantros7
měnič napětí z UPS
#1 Příspěvek od lantros7 »
Mám jednu ups,a chtěl bych ji využít jako měnič napětí,který zvládne i rázy z motoru kompresoru chladničky,či oběhového čerpadla pro ústřední topení.
Je to reálné?
Děkuji.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud je to nějaká kvalitní on-line UPS (většinou s ventilátorem), proč ne. Pokud to byla nějaká levnější, tak na to zapomeň.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Záleží na tom, jestli je ta UPS 300 VA, nebo 3000 VA. Tos nějak nenapsal. Mám tu jednu APC 2200, ta by to snad dát mohla, ale netestoval jsem to.
lantros7
#4 Příspěvek od lantros7 »
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Píšou line-interactive. Měnič nemusí být dimenzován na trvalý provoz pod větší zátěží. I když má ventilátory.
#6 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze kompresor by mohla zvladnut. Ma konektor na externu bateriu, tak aj dlhodoby beh.
Mam tu APC 1500 a zvladne zapnutie CRT monitora alebo laserovu tlaciaren.
