Rodina zesilovačů TW140 - diskuze
Ještě tu u obou úpně chybí kondenzátor C6 a lanko. Byl připojený na zem v jednom místě na předzesilovači u mínusu C3, jak si pamatuju, ale jak na druhé straně?
Pokud lanko chytím pod druhou nosnou tyčku, tak tím se uzavře smyčka: tyčka - chladič - tyčka - lanko kolemdokola zesilovače?
Toto vlákno totiž sleduje uživatel Sinclair, který je hysterický zastánce původního stavu všech Jandových výtvorů.
Pokud tam chceš dělat nějaká vylepšení, tak se ho nejdříve zeptej, jestli jsou pod jezuitskou kuratelou Tovaryšstva Jandova, nebo jestli jsou zapovězena, protože smrdí rouhačstvím rodu Danhardova.
Také na jiných webech se píšou tato moudra:
"Jen hlupák si může myslet, že se dá výrazněji zapojení modifikovat, zázračná dioda mezi bázemi koncových tranzistorů sice dostane tranzistory blíže k třídě "A", ale významnější zlepšení nečekejte ..."
Takže asi tak
Pokud to bude šumět, dám tam patici a vyzkouším pár BC 549 nebo 550 a budu vidět. Doporučovaný BC413C Siemens stejně neseženu.
Ten kondík na výstupu by jsi mi mohl poradit, vyměnit za 2G nebo nechat?
Pak už dám pokoj.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Já osobně proti tomu nic nemám. Prostě se o nás ví.
Zakončím to jako můj oblíbený "Kubáč", myšlenka dne je v citaci. Má to fakt logiku. Pokud žijete, jste vinen.
Jak jsme si již mohli zvyknout, za mnohým stojí Elektro Bastlírna, neboť ostatní weby zaměřené na elektro postupně zanikají.
Zajímavé, že kdysi na úpravu musel vyjít návod někde AR, protože si pamatuji, že jsem to dělal už skoro na novém a ten výběr (tenkrát z KC508/9) docela pomohl.
Jinak na obou kusech byly obráceně C114 a kupodivu všechny elektrolyty v KZ mají napětí správně polarizované. Jenom na C111 je jenom asi 0,5V.
Nicméně zesilovače chodí, jen k jednomu mi chybí knoflík na přepínání vstupů.
Kdyby ho někdo měl, štěstí by bylo dokonalé.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Plovoucí napětí na korekčních potenciometrech řeším dvěma způsoby:
buď obrátím polaritu C114 a dám propojku místo C111, anebo C111 i C114 zůstanou tak, jak jsou ve schematu a minus pól C111 se uzemní přes odpor 22 - 47k.
Nízkošumové tranzistory BC413, 414 má v nabídce Hadex.
