Vyhořelá elektronika v lampě Milwaukee M12
miroslav1
#1 Příspěvek od miroslav1 »
Ahoj,
Nemám hlubší znalosti elektro, ale i tak jsem se dostal k nefunkční lampě od Milwaukee 2351-20 M12 a chci ji spravit.
Na obrázku elektronika, která je v háji. Po zapnutí se rozblikala LED signalizující podbití a lampa nic. Zkoušel jsem zvedat vstupní napětí až na 14V a teď už nejde ani ta LED. Pokoušel jsem se provádět nějaké měření ale DPS je zalakovaná jak blázen. Nikde není nic zčernalého. Výkonové LED jsou v pořádku a svítí jak blázen i při 250mA. Tahle lampa nová stojí ranec.
Švábi jsou:
EM78P372N014J (1333D BFS13803) - asi 8bit microkontroler
2904 - Low-power dual operational amplifier
Na zadní straně D2058 NPN bipolární (na tom se asi maří přebytečný výkon).
Je to pro mě španělská vesnice. Proč by tam dávali microcontroler?
Opravit to asi nedokážu, spíš asi vykuchat střeva a něco zbastlit? Proudový zdroj, hlídání podpětí a tak? Samotná baterie k lampě v sobě hlídání nemá.
#2 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj, ci funguje napajanie toho procesora. Poistka je dobra?
miroslav1
#3 Příspěvek od miroslav1 »
rnbw píše:Zmeraj, ci funguje napajanie toho procesora. Poistka je dobra?
Pojistka je dobrá, napětí mezi piny 5 a 10 je 3,313 V. Zkusím měřit další piny vůči zemi. Nejhorší je ten lak na DPS.
Edit:
Napětí na pinech vůči zemi:
1 - 3,3V
2 - 3,3V
3 - 0V
4 - 3,3V
5 - 0V
6 - 0V
7 - 0V
8 - 0V
9 - 0V
10 - 3,3V
11 - 0V
12 - 0V
13 - 3,3V
14 - 3,3V
Edit 2: Teď koukám, ten operák 2904 nemá napájecí napětí - na všech pinech je nula. Zkusím měřit dál.
Trochu jsem se pohnul z místa - tranzistor Q4 nalevo od tlačítka (označení má P53 nebo PS3) je zřejmě vadný. Změřím jen jeden PN přechod a druhý bude prostřelený. Ten podle mě pouští napájení dál (pro OZ a pak je tam i napěťová reference TL431).
Zkusím něco.
miroslav1
#4 Příspěvek od miroslav1 »
Už to svítí :) Ještě se snažím to pochopit, zkoušel jsem toho víc najednou. Vypadá to ale, že celý problém byl ve studeňáku u výkonového tranzistoru.
Stačilo ho vypájet a připájet znovu.
Jelikož se za provozu zahřívá, trpí cín, kterým je připájený. Mě se ten lesk cínu nějak nezdál. No a odpájely se mu packy a napětí se nedostávalo na druhou stranu DPS. Prokovy selhaly.
Umístění tranzistoru bude slabé místo svítilny. Šlo by to lépe: Výkonový trand mohl být přesně pod vypínačem aby ho podpíral. Celá DPS i s vypínačem je totiž chycená k hliníkovému chladicímu profilu právě pomocí šroubku trandu. Když zatlačíte na vypínač silněji, tak jak to není v ose, deska se prohýbá (má tak 0,5mm). V kombinaci s teplem, co jde zespoda, to pracuje a to je velký špatný.
Pár postřehů. Svítilna mrhá kapacitou bateríe. Počítejte se mnou. Má jen jeden režim svícení. Odběr je při něm 350mA. Když jsem měl střeva venku, zkusil jsem co zvládnou LED. Svítí na 350mA přesně při 8,76V. Když je na baterii 12,6V (3 plně nabité Li-ionky), tak se na trandu pálí P=U*I = (12,6-8,76)*0,35 = 1,344W. LEDky mají příkon 8,76*0,35 = 3,066W. Na boku svítilny je napsaný příkon 4,2W. To by i odpovídalo. Takže se 1/3 příkonu vytopí. Nebo mi něco uniklo? Lineární regulace je asi na oči lepší. Žádné mihotání a tak... Ale i tak bych tam raději viděl step-down měnič nebo tak.
Zato vnitří elektronika je chytrá dost. Ten Microcontroler to hlídá pěkně. Když jsem měl třeba vypájený ten výkonový trand, tak po zapnutí indikační LEDky blikly 12x. Ideální pro servisáky.
Děkuji, můžeme kdyžtak lock.
#5 Příspěvek od rnbw »
Nie je tam nahodou PWM regulacia?
miroslav1
#6 Příspěvek od miroslav1 »
rnbw píše:Nie je tam nahodou PWM regulacia?
Tranzistor je TO-220 a je připevněn na masivním chladiči. Kdyby tam byla PWM, tak bych řekl, že tam dají jen nějaký trand v pouzdře D-PAK. Teda myslím.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Takže další ukázka toho, jak zdravý bezolovnatý cín málem způsobil zbytečné vyhození přístroje do elektrošrotu. Koupil by se další spotřebič s naprogramovanou krátkou životností. A o to ve skutečnosti jde. Kdysi jsem takto musel přepájet normálním cínem výkonové tranzistory v PC monitoru. Kolem nožiček se taky udělala tenoučká prasklina.
medulin
#8 Příspěvek od medulin »
Prvotní problém tam vidím v mizerném návrhu, kdy je použitá lineární regulace a 1/3 třetina energie je přeměněna na škodlivé teplo. Takže proto je tam ten bezolovnatý cín aby se to mohlo s klidným svědomím vyhazovat do koše, protože to nic jiného nezaslouží.
Zpět na „Elektrické nářadí“
