zpoždění otevření tranzistoru
- romanzbrna
Díky
- monterjirka
http://mustcalculate.com/electronics/capacitorchargeanddischarge.php?vfrom=0&vto=0.7&vs=5&c=0.000220&r=50000
Bázový odpor nemá na čas vplyv. Kondenzátor musí byť pred nabíjaním vybitý.
- romanzbrna
A až budeš mít navržený bázový odpor, můžeš experimentovat s RC článkem. Odpor v RC článku by měl být třeba (10-20)x menší než je bázový odpor. Je to proto aby byl RC článek nepatrně zatěžovaný a aby odběr báze příliš neovlivňoval chování RC článku při nabíjení. Takže nejdřív navrhni oba odpory a pak můžeš zkusmo nebo výpočtem měnit kapacitu.
A také bys mohl přidat paralelně ke kondenzátoru vybíjecí odpor třeba 30x větší než nabíjecí odpor. Záleží na četnosti spínání.
Počítej s tím, že proces sepnutí(ani vypnutí) nebude nijak bleskový, ale ledka bude nabíhat pozvolně.
- romanzbrna
Ledku jako spotřebič tam mít nebudu, bude tam vyhřívání modulu. Tranzistor se otevře jen jednou za x minut.
P.S. Pokud máš v RC obvodu 50k, teoreticky nepotřebuješ bázový odpor vůbec. Pokud je podstatně menší než 50k, je tam úplně zbytečný.
P.P.S. Pokud si s tím ale hraješ na nepájku, radši tam odpor nech. Pokud bázi pod proudem odpojíš, na kondu vyleze napětí až do výše napájení, a pokud to pak připojíš - pa pa, BéCéčko...
Musíš vědět proč ho tam vlastně chceš.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
