Thomson 29DF25EG
Ralph
Thomson 29DF25EG
#1 Příspěvek od Ralph »
Mám tuhle televizi na opravu a nenabíhá mi VN část,neví někdo z vás čím to muže být?Na co bych se měl zaměřit u teto televize?Napájecí zdroj mi jde takže když zapnu tv sitovým vypinačem zapne se do standby rožne se i červená led dioda v okamžiku kdy ji ovladačem zapnu tak se mi objevi na buzení tranzistoru RKS 132V a okamžitě zmizí a začne mi blikat červená led dioda.Tranzistor jsem vyměnil takže je v pořádku a i okolní součástky se zdají byt dobré takže mám podezření na VN trafo.Co myslíte?Prosím poradte,nerad bych kupoval nove trafo za 1000kč jen tak
HiGhLaNdEr
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
buď si koupíš měřič traf za více než je cena trafa a nebo si koupíš trafo a když to tim nebude tak si ho tam vyměníš a budeš mít jistotu že už nikdy neodejde,... Ale téměř u všech tomsonů pokud neni závada ve zdroji nebo nějaká drobnost tak je vadné VN trafo. Ještě skus osciloskopem jestli při tom startu stihne naběhnout napětí pro vertikál a vertikál jestli stihne vyrobit nějakou pilu. Někdy při závadě vertikálu se to chová přesně takhle.
Jo a kolikrát to blikne ? většinou to blikne dvakrát pak pauza a pak to bliká jiný počet bliknutí ten udává chybu.
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Chassis ICC17. Schému nájdeš na internete. Pred výmenou prekontroluj aj sekundárnu časť - či nie je niektorý obvod nadmerne zaťažený (alebo v skrate).
S predošlým príspevkom plne súhlasím.
Robo...
Ralph
#4 Příspěvek od Ralph »
Tak vám děkuji,že jste mě alespon,trochu ujistili,jelikož nejlepší je pokud třebas trafo nějak srší nebo jiskří při nabíhání,tak je to jisté,že je to trafem,ale ještě se podívám na ten vertikál je tam TDA8351 a trafo Orega40330-60 a v Nově jej mají za 850kč tak mrknu ještě na sekundár jestli není něco v zátěži ale děkuji že jste mě ujistili o tom,že v Thomsonech odcházejí přece trafa.Měl jsem na opravu již spoustu ruzných televizorů ale Thomsnu velice málo.5ekl bych že nejsou nějak poruchové a ani elyty jsem u nich zatim neviděl nafouklé nebo prazdné oproti těm čínským šmejdům jako je Inspira,Hometech,okline,Watson a spousta dalších dnešních televizorů vyměřených na funkčnost po dobu záruky a pak přesně po záruce se to začne všechno kazit.Celkem bych dnes věřil značce Samsung zda se mi být téměř obstojná co se týče televizoru i monitoru Lcd,možná budete se mnou i souhlasit.
