ESP8266 jak odeslat data
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
Mam vytvořený servr a jsem připojený k routru.
Takto si zvladnu z ESP8266 stahnoud data jak přes python, lazarus,PHP.
Kód: Vybrat vše
void loop()
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client) {
 return;
 client.println("Jsem tu");
Jak ale na to, když chci data odeslat z ESP8266 na raspi?
Je jiný zpusob, než PHP?
Ja to zkoušel přes ten PHP a nějak mi to nefunguje.
Kde muže byt kopanec?
Kód: Vybrat vše
const char* host = "http://192.168.1.91";
WiFiClient client;
void loop() {
  if (client.connect(host,8888)) {
      client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
      client.print("Host: /nacti.php\n");
      client.print("test");
  else
  Serial.println("nepovedlo se");
  client.stop();
  delay(30000);
Osmdesat
#2 Příspěvek od Osmdesat »
Matně si pamatuji, že mezi sekcí záhlaví a dat musejí být dvě odřádkování. No a samozřejmě na konci http přenosu musí být odřádkování také. No a hlavička host je jen název domény, ne soubor, jak tam píšeš. Jak potom v php skriptu čteš přijatá data (pole $_POST asi nic obsahovat nebude, kdyžs to neposlal v url-formátování arg1=bla1&arg2=bla2...)?
WifiClient bere asi snad jen adresu, bez protokolové předpony (http://)?
Takže by tam bylo:
Kód: Vybrat vše
const char* host = "192.168.1.91";
 WiFiClient client;
 void loop() {
       client.print("POST /update/nacti.php HTTP/1.1\n");
       client.print("Host: 192.168.1.91\n\n");
       client.print("test\n");
   else
   client.stop();
   delay(30000);
Ale jestli je chyba opravdu v tomhle, nemohu zaručit.
FHonza
#3 Příspěvek od FHonza »
Kód: Vybrat vše
HTTPClient http;
http.begin("http://192.168.1.88:8888/nacti.php");
http.addHeader("Content-Type", "text/plain");
int navrat = http.POST("Zprava od ESP");
String data = http.getString();
http.end();
Takhle ve zkratce mi to funguje.
Le_Ze
#4 Příspěvek od Le_Ze »
@FHonza
Mi ne.
V tom nacti.php mam toto
Kód: Vybrat vše
<?php
$soubor = fopen("./Disk1/text.txt", "w");
fwrite($soubor, "$_POST");
fclose($soubor);
A do toho text.txt se uklada misto Zprava od ESP tak Array
FHonza
#5 Příspěvek od FHonza »
Jestli si dobře pamatuju, tak $_POST je vždy asociativní pole. A php převede pole na text jako řetězec "Array". Zkus
Kód: Vybrat vše
implode($_POST);
Le_Ze
#6 Příspěvek od Le_Ze »
fwrite($soubor, implode($_POST));
Textak furt prazdný.
Timto zpusobem člověk nevi, kde je problem, jestli na straně ESP8266, nebo PHP.
Jsem zkusil wiresharka a filtr ip.addr == 192.168.1.20
a hledal něco, co odesila, a nic.
ip.addr == 192.168.1.20 and http.request.method == "POST"
Vubec nic nevypsal.
Asi bude rozumnější to řešit přes client.print, kde vidim, že se to vypisuje a pak to jen řešit na straně PHP.
Kód: Vybrat vše
void loop()
 if (!client) {
 return;
Kód: Vybrat vše
<?php
$homepage = file_get_contents('http://192.168.1.20');
echo $homepage;
fwrite($soubor, "$homepage");
fclose($soubor);
Toto funguje, ale tu PHP stranku musim spustit ja.
Takže nějak pořešit, aby tu PHP stranku spustila ta ESP8266.
FHonza
#7 Příspěvek od FHonza »
Tu stránku "spustí" dotaz na server (ať už GET nebo POST). V první řadě bych se podíval důkladně na obsah superglobální proměnné $_POST při zpracování dotazu. Vypiš si na straně serveru někam do logu (nebo prostě kamkoli) obsah pomocí metody var_dump, případně print_r.
Ten příklad, jak jsem psal, mi funguje. Myslím si, že je něco špatně při zpracování na straně serveru.
Le_Ze
#8 Příspěvek od Le_Ze »
FHonza píše:Vypiš si na straně serveru někam do logu (nebo prostě kamkoli) obsah pomocí metody var_dump, případně print_r.
Tak v PHP zrovna moc neumím :|
Toto jde mimo mně.
FHonza
#9 Příspěvek od FHonza »
Jestli provozuješ Windows, tak Ti zítra můžu napsat krátký testovací prográmek pro WAMPServer.
Le_Ze
#10 Příspěvek od Le_Ze »
Zkusim počkat na kamoše, možna poradi, pokud ne, ozvu se.
Dik.
Le_Ze
#11 Příspěvek od Le_Ze »
Tak toto poslal kamoš
Kód: Vybrat vše
$req_dump = print_r($_REQUEST, TRUE);
$fp = fopen('./Disk1/request.log', 'a');
fwrite($fp, $req_dump);
fclose($fp);
V souboru mam
Kód: Vybrat vše
Array
Array
Array
FHonza
#12 Příspěvek od FHonza »
zkus ještě $_POST místo $_REQUEST
Le_Ze
#13 Příspěvek od Le_Ze »
To same ale napadla mně takova prasarna.
O kousek výše jsem dal to co mi funguje.
Takže vytvořit toho klienta.
V něm zavolat tu php stranku.
HTTPClient http;
a pak mu tam vlepit client.println("Jsem tu");
:D
FHonza
#14 Příspěvek od FHonza »
A jakou hodnotu Ti vrací
Kód: Vybrat vše
Večer se na to ještě jednou podívám u sebe a dám vědět.
Le_Ze
#15 Příspěvek od Le_Ze »
1852798249
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
