Roomster - problém se spojkou
Napadá mě jedno, že by někde v hydraulice byla bublina a při určitém bočním zrychlení se dostala pod píst válce ovládání? Brzdy chodí normálně a kapaliny je dostatek. Co jsem se informoval, tak to dělá od nového auta a několikrát to bylo ve značkovém servisu, nikdy na nic nepřišli.
Osobáky nejsou moje parketa a bohužel náš firemní servis funguje spíš stylem "vyměňte tohle a tohle, přijdu si to zkontrolovat", doufám tedy že je to nějaká kravina, co bych zvládl sám. Děkuji za případné rady.
Pokud ubejvá kapalina, je špatný pracovní(pomocný) válec spojky.
davemh:A co v servisu všechno vyměnili, to víš?
Můj tip je hlavní válec KO.
Co se měnilo v servisu netuším, v té době jsem ještě nebyl ve firmě a auto bylo na jiné pobočce.
Zaráží mě hlavně to, že to dělá jen při určité poloze auta (průjezd zatáčkou), kdyby byl poražený válec, bylo by to trvalé..? Zkusím se prohrabat na ten pomocný válec, jestli tam bude něco vidět.
hele davemh? Nemáš náhodou povolenou převodovku od motoru?Tohle je fakt divný.Schválně ať to mechanici zkontrolujou.
Kdybych řadil podle něj, tak by ten motor byl neustále podtočený.
To dělají snad schválně, aby vydělali na servisu?
U Octavie III už to vypadá v pohodě, tam to ukazuje líp.
To je zas moudro ... Asi jsi nikdy za posledních 30 roků neměl otevřenou haubnu na čemkoliv, co má na masce "slepici", viď? Napravo od řidiče = před spolujezdcem EVROPSKÝ VERZE s volantem vlevo je u všech škodivek počínaje ročníkem 1987 neboli FAVOŘITÍ vždycky motor, převodovka je nalevo od motoru = před řidičem. Až do náběhu motorů řady EA211 byly vždycky agregáty nakloněný DOPŘEDU = osa kliky je dál od nárazníku, než střed hlavy. To se změnilo zmíněnou řadou pohonnejch jednotek EA211 a odpovídajících ropáků - tuším EA888, který jsou naopak nakloněný DOZADU = mají proti těm starším obrácenej směr proudění plynů skrz hlavu, starý měly sání na zadní straně motoru = mezi motorem a přepážkou před kabinou, vejfukový svody vedly dopředu a dolů pod motor. Katík tak musel bejt buď těsně u parohů a přehřejval se, nebo byl naopak moc daleko dole pod motorem a ohříval se pomalu - což vadí důrazu na co nejrychlejší ohřev katu a jeho náběh do funkce kvůli malým emisím.fero_b píše:motor napriec - ten valec pri motore by mal (teoreticky) byt niekde vpredu vpravo.
Nový řady mají jednak nižší stavbu = kapota může bejt nižší a tím je výhodnější aerodynamika, dál mají sání před blokem a nepotřebujou tak složitý airboxy, aby dovedly vzduch za motor a v neposlední řadě mají díky tomu i optimálně krátký svody z hlavy ke katalyzátoru, protože ten může bejt vzadu za motorem a ničemu nevadí.
Všecky ale mají pedálovou soupravu (a tím i posilovač brzd a nádobku na hydraulickou kapalinu) vzadu za motorem PŘED ŘIDIČEM = v evropským uspořádání v levý polovičce auta ZA PŘEVODOVKOU, v imperiální verzi s volantem napravo jsou pedály schovaný za motorem. Je tam potom i opačně situovaný řízení, jsou obrácený stěrače a celá palubovka je zrcadlová, zbytek ovládání a mechaniky je ale u obou variant stejnej.
No a protože motor je obvykle trochu větší než k němu příslušná převodovka, tak i hydraulickej spojkovej válec je V LEVÝ POLOVINĚ AUTA pod krytem spojky = pro jeho kontrolu musí ven převodovka. Motor bych kvůli tomu nevyndával, na jeho pravým boku je totiž závěs se silným silentblokem, kterej se musí po jakýkoliv demontáži znovu přidělávat NOVÝMA ŠROUBAMA a ty se musejí utahovat na předepsanej moment = mají trhací hlavy a jeden stojí kolem 300,-Kč = 12€uro ZA KUS...
A kutilmile - nelituju tě
Za dnešních asi 170km to neudělalo ani jednou, hýbal jsem ještě pístem hlavního válce (co se opírá o pedál) a rukou s ním nehnu.
@Ekkar - to ještě nikoho nenapadlo na ty trhací šrouby navařit šestihrannou hlavu? Mám dvakrát dělané rozvody, asi bych se tam měl podívat
@Michal22 jo, tu Ocatvii jsem měl chvíli taky, dalo trochu práce se na to číslo nedívat. Jak ten displej neměl skoro žádné funkce, tohle tam bylo vždycky. Tenhle tříválec má dvojhmotu nebo ne?
No, nevím jestli by tě bavilo jet v autě, který má motor na pravý straně utrženej ze zavěšení. Ty šrouby jsou speciálně navržený, aby se jim "natáhnul závit" při dotažení předepsaným momentem až se utrhne hlava - teprve tím vlastně ty šrouby dotáhneš na mez "těsně před urváním". Ona jim i po dotažení na mez utržení ještě skoro polovička hlavy zůstane, ale ta je ponechaná pro budoucí demontáž. Při pokusu o opakovanou montáž bys je přerval v závitu v podstatě hned při prvním pokusu o utažení - a asi by se ti nechtělo pak jejich pahejly dolovat z hnilíkovýho bloku ...???davemh píše:...@Ekkar - to ještě nikoho nenapadlo na ty trhací šrouby navařit šestihrannou hlavu?...
A notabene - zrovna tenhle trojhrncovej turbochrocht 1,4TDi je ukázka toho, kam až by se dehťák dostat neměl. Chrochtá to úplně děsivě, klepe se to jak drahej pes, nejede to, jediný pozitivum to má, že to jezdí strašně za málo. Asi proto ho tolik milovali správcové služebních "flotil", kde nikomu nezáleželo na názoru uživatelů vozovýho parku, ale přednost dostal hlas ekonoma. Měl jsem tu "čest" zkusit si tenhle zázrak skopčácký techniky ve dvojkový fábuli a utek jsem z toho jak malej kluk. Benzínovej trojhrnec HTP v pokročilejších verzích (aspoň rok 2006 a pozdější) díky krátkým převodům, naladění elektroniky motoru a pokročilý geometrii kanálů aspoň z nuly zrychluje docela hezky, na světlech to z místa nandá klidně i dvoulitrům, akorát mu tak po 250-300m akcelerace začne docházet dech - ale tenhle ropákovej trojhrnec turbochrocht ve fábuli ale neumí ani to. Jeho pozdější verze třeba osazovaný do Rapida se chovají úplně jinak, tam se povedlo potlačit vibrace v nízkejch otáčkách díky dvojhmotě, vyvažovací hřídeli a v neposlední řadě i díky novejm silentblokům s proměnlivým útlumem tak, že člověk málem nepozná, že jede s chrochtákem, ale ty starý ve dvojkovejch fábulích, to je děs běs ...
S těmi projevy motoru souhlasím, ale dá se na to zvyknout. Není to holt auto pro závodníky, kromě chybějícího krouťáku ani neumí kouřovou clonu. Nepoučený člověk by mohl mít snahu natankovat benzín, protože bude přesvědčený že takto se "naftové auto" prostě nechová
