Li-ion clanok sa sprava ako zenerka
Prekvapenie vsak prislo pri nabijani - clanky sa nedaju nabit. Pri napati 4,2V prud klesa velmi neochotne, zato sa clanky velmi ochotne hreju. Nieco ako zenerka - do urciteho napatia je vsetko OK, ale po prekroceni sa objavuje zvod.
Jedna dvojica bola vadna kompletne, ale zaujimave je, ze z ostatnych dvoch je vadny vzdy len jeden clanok. Dvojicu som nabijal spolocne a ked som zistil, ze sa hreju, tak som clanky oddelil. Jeden clanok ma 4,02V, druhy po niekolkych minutach uz len 3,94V.
Co sposobuje taketo spravanie?
- tomasjedno
Z druhej baterie som zachranil jednu dvojicu, co mala len asi 1,5V, ale ta sa normalne nabila bez zohrievania a napatie drzi.
- czatlantis
Po prvním cyklu skončily na 3,8V. Dviny, po druhém cyklu na 4V2 a nabité drží. Zvláštní. Uvidím, co provedou v power bance. 7x cca 3400mAh je celkem slušná kapacita.
Pokud se neosvědčí, asi vytisknu futrál na ty LiFePO
czatlantis píše:Některý nejdou nabít (chovají se jak je popsáno tady) a některý jsou naprosto v pohodě i po letech a mají i (skoro) plnou kapacitu
No a nebo se nafouknou a po čase vybouchnou. Z modelařiny mám s LiPolkama docela zajímavý zkušenosti včetně tý exploze a požáru při nabíjení podvybitý sady.
