Polské LED světlo ruší rádio
Vše co se týká silnoproudu.
vrky
#1 Příspěvek od vrky »
Tak nevím jestli jsem ve správné sekci. Polské LED světlo 230V/36W 120cm po zapojení na síť ruší rádio na FM. Neměl jsem to rozdělané, jen mě psal kluk co s tím. Vracet se mu to nechce - koupeno na netu. Řešil jste někdo takový problém?
#2 Příspěvek od Hill »
Nevrtat se a vrátit. Případně vyměnit za jiný kus, aby si ověřil, zda jde o vadu kusu, nebo vlastnost typu. A třeba to i ještě dvakrát zopakovat.
Jestli se v tom pohrabeš, třeba s úspěchem, stáváš se výrobcem, a cokoli to svítidlo způsobí, jde na tvoje triko. Vždyť o tom byla u zkoušek řeč...
U kluka budeš nejspíš za vola stejně, ať to neodrušíš, nebo odmítneš rozdělat.
A teď po bastlířsku: takové svítidlo se dá s výhodou využít při vyhledávání vedení ve zdi pomocí tranzistoráku. Tam, kde víš, jak je vedení uložené, naladíš jasně odlišitelné rušení, a podle zvuku jdeš po drátech. Samozřejmě, že pro pásmo FM je na to lepší jednoduchá smyčková anténa, ale ono to svítidlo nebude rušit jen na pásmu VKV. I na středních vlnách ho naladéš nejméně jednou a s feritovou anténou se hledá taky dobře.
Jiné využití to svítidlo momentálně asi nemá. Buď bude rušit kluka, nebo i jeho sousedy. A to je potenciálně větší průšvih.
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
On má víc těles. Hille mě se do rozebrání těles moc nechce. Proto jsem byl přece na školení. Asi se budu muset k němu podívat.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Ono dnes FM pásmo ruší asi každá LED žiarovka. Na chodbe kde máme LED žiarovku mi ruší rádio, a keď priblížim anténu k lampe, tak je to najhoršie, to už naladenú stanicu vôbec nieje počuť. Priznám sa že je tam LED aj úsporka súčasne, ale teraz skúšať ktorá ruší nebudem, zle sa to otvára. V izbe mi rádio tiež niekedy stráca signál na všetkých staniciach, aj keď ničím nesvietim. Skúšal som viac rádií, potom všetko čo tu mám povypínať, ale je to rovnaké, asi nejaký super spínaný zdroj alebo LED žiarovka u susedov.
