Zosilňovač UNITRA PW 810
#16 Příspěvek od masar »
Najít místo, kde dochází ke zkreslení, lze nejlépe osciloskopem. V nouzovém případě musíš použít metodu zavádění externího signálu do různých míst zesilovače. Přitom je nutné používat signál o velikosti odpovídající jeho umístění v zesilovači. Další otázkou je velikost šumu, pokud je nepřiměřeně vysoká, je to závada, kterou může způsobovat jak tranzistor, tak i pasívní součástka. Rozdělením celého kanálu zesilovače na jeho jednotlivé části (předzesilovač, korekční stupeň, koncový stupeň) lze identifikovat vadné místo zesilovače.
Jinou metodou je použití tzv. sledovače signálu, což může být v nouzových podmínkách jakýkoliv nf zesilovač (i třeba na sluchátka), jehož vstup připojujeme postupně na jednotlivá místa signálu v zesilovači. Teď je to ve tvých rukách. :wink:
p.s. Podle chování zesilovače odhaduji, že dlouho někde ležel a teď se v něm formují elektrolytické kondenzátory.
jandu
#17 Příspěvek od jandu »
V prípade, že dlho ležal, je vhodné ošetriť aj kontakty prepínačov. Je dobré poprezerať aj spoje, či niekde nie je studeňák.
Peterseal
#18 Příspěvek od Peterseal »
Tak a vyriešilo SA TO SAMO :D
Už idú aj vstupy RADIO, UNIW, MAGN furt chrčí , ten zos som aj tak oživoval kvoli jednemu GRUNDIG tuneru.Asi boli špinave kontakty, sice ten zos dlho ležal ale aj pred odloženým nešiel.
ĎAkujem vám všetkým za rady aj Váš čas :)
P.S. dúfam že sa to o chvíľu nepokazí.
A ako ošetriť kontakty prepínačov?
Peterseal
#19 Příspěvek od Peterseal »
Ešte mám na vás takú malú otázku týkajúcu sa NF zosiľnovačov: vaďí že keď mám na zosik ktorý má mať 8 ohm reprá mám pripojené 3ohm reprá?
A že mám iba jedno pripojené, druhý kanál bez repra, ale balance nastavené na ten s reprom, nemůžem odpáliř ten koncák bez repra?
#20 Příspěvek od masar »
Kanál bez repra odpálit nemůžeš, zato kanál s reprem 3Ohmy místo 8Ohmu může být v bezprostředním ohrožení. Neodešel jen díky předimenzování součástek, popř. jsi ho zatím příliš "neosolil". :wink:
Peterseal
#21 Příspěvek od Peterseal »
Čiže bez repra nie.
Ale s 3ohm hej :( To preto že ten KS dáva výkon do nejakej zátaže, a ked je tá zátaž menšia tak sa odpália koncové tranzistory?
#22 Příspěvek od masar »
Ta zátěž není menší, ale větší, protože menší odpor (impedance) je větší zátěž. (při stejném výstupním napětí zesilovače jí teče větší proud - jmenuje se to Ohmův zákon). Proto se mohou "odpálit" koncové tranzistory. :wink:
Peterseal
#23 Příspěvek od Peterseal »
A kebyže dám medzi reprá a zosik 5 OHM odpor?(asi je to blbosť ale radšej sa spýtam 8-)
#24 Příspěvek od masar »
Tak to bude z hlediska bezpečného provozu v pořádku. Má to jen nevýhodu v tom, že se ti na odporech ztratí větší část výstupního výkonu. :wink:
Peterseal
#25 Příspěvek od Peterseal »
Keď má zos výkon 20W tak sa mi tam stratí cca 60%?
#26 Příspěvek od masar »
Ano.
miroja
#27 Příspěvek od miroja »
CJ píše:Čiže bez repra nie.
V skratke vo vseobecnosti plati:
-polovodicove zosiky neznasaju skrat, chod naprazdno preziju
-elektonkove zosiky neznasaju chod naprazdno, skrat preziju
