Napájení víc zařízení z jednoho zdroje
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřebuju kvůli IP kamerám víc RJ45-tek a tak jsem koupil k stávajícímu čtyřvývodovýmu internet routeru Comtrend šestivývodovej switch.
To znamená dva napájecí adaptéry, pak napájecí adaptéry pro 3 IP kamery s 12V šlahounem, další pro Cisco pro připojení pevný linky k internetu a ještě malá domácí ústředna.
Vše má napájení 12 V a musel bych tam nacpat 230V psa s osmi zásuvkama. Navíc některý adaptéry jsou tak tvarově idiotský, že se do psa vejdou jen ob jednu zásuvku. No a o kvalitě a výdrži těch pidipulzáku se dá celkem úspěšně pochybovat.
Co to všecko hnát z jednoho silnýho zdroje 12V od MeanWell? Nemůže vzniknout u Lan sítě nějakej problém pokud bude mínus napájení společnej? Nejsem si jistej ale nemají náhodou 100Mb zařízení na vstupech RJ45 trafa na galvanický oddělení? Pak by asi společná zem neměla vadit.
Milan
#2 Příspěvek od Milan »
S kamerami zkušenost nemám , ale třeba systémy EPS a EZS , které bývají
z hlediska kabeláže velmi rozsáhlé, mají společné napájení z jednoho zálohovaného zdroje jak pro čidla, tak i pro ovládané periferie . Důležité je,
aby nebylo zařízení nechtěně přizemněno na více od sebe vzdálených místech a po kabeláži necouraly vyrovnávací proudy mezi různými PE, zemněním popř. hromosvody ap.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
lan síť je galvanicky oddělená , jak na vstupu tak na výstupu. Tak že spíš může nastat problém jak píše Milan některé zdroje mají ukostřený mínus pól a pak ty vyrovnávaví proudy dělají rotiku
PixelOrgy
#4 Příspěvek od PixelOrgy »
Predpokladam, ze PoE neni v tvym pripade pouzitelny. Jak pise bu2520, LAN porty jsou oddeleny trafkama, ale pokud treba pouzivas STP kabel, pak nejaka smycka vznknout muze. Otazka, jakej bude mit vliv na funkcnost
#5 Příspěvek od Celeron »
PoE u ničeho není, kamery mají dva šlaufy RJ45 a 12V. Jestli jsou opravdu všechny RJ45 na switch, routeru a Ciscu tráfkově oddělený, tak by tam zeměma snad nemělo nic týct. Celoplastový kamery zemění nemají a koncový zařízení, co jsou připojený na PE sítě 230/400 mají napájení svoje.
Teď jde spíš o to, kolik reálně jednotlivý komponenty žerou a posčítat to. Kamera žere asi nejvíc v noci když svítí, a router a switch s plně osazenejma portama asi nebude moc odběrově kolísat.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nebudu zakládat nové vlákno. Také potřebuji prohnat napájení po struktůře. A potřeboval jsem zjistit barvy. Prozvonil jsem dva baluny. Pasivní 7,8 mínus, 4,5 plus. Aktivní 4,8 mínus, 7,5 plus. Která varianta bude lepší?
Zpět na „Výpočetní technika“
