Otázka pro hudebníky
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Udělal jsem si tabulku v Openoffice, z ní už mně vypadnou přímo parametry pro časovač procesoru x51, stačí jedna oktáva, hodím to do tabulky, abych ušetřil výpočty, pak už se jen násobí či dělí.
To ladění je převzatý z jedný diplomky.
;1. C1 1:1 1
;2. D1 9:8 1,125
;3. E1 5:4 1,25
;4. F1 4:3 1,333
;5. G1 3:2 1,5
;6. A1 5:3 1,667
;7. H1 15:8 1,875
On totiž někdo, kdo není hluchej, dokáže podle tónu poznat nějaký číselný parametr, na který by jinak musel koukat na displej..
- ZdenekHQ
- Významný člen
Počti si: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komorn%C3%AD_t%C3%B3n
ZdenekHQ píše:jaký je základní kmitočet tónu C, na který je zvyklá většina hudebníků?
Ten odkaz co dal Hubert, není s tím dalším v rozporu.
Označení "C" bez indexu nebo přívlastku znamená tedy "velkou oktávu" kde C = 65,4 Hz což není asi praktické pro návěštění nějakým piezo. Vhodnější by byly vyšší "telegrafní" frekvence v tříčárkované oktávě.
Interval mezi půltóny temperované stupnice je matematicky daný 12√2:1, člověk s hudebním sluchem dejme tomu podle něj pozná nějaké kódované sdělení, my ostatní asi upřednostníme spíš časovou posloupnost pípnutí nebo rovnou telegrafní značku.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Přepočteno z komorního A 440Hz mně vyšlo pro Cx 264Hz.
Právě proto se ptám.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lad%C4%9Bn%C3%AD
Možná střelím vedle - ale podle selského rozumu:
Pokud se dnes převážně používá "Rovnoměrně temperované ladění", je oktáva rozdělena na 12 stejných intervalů.
Když komorní A má 440Hz, je jeden interval 440/12.
Protože ton C je od A vzdálen 3 intervaly, bude jeho kmitočet 440+ (3*440/12)=550Hz.
Není to moc jednoduché?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale jinak v MENU je samozřejmě možnost si ty kmitočty posunout dle libosti, stejně tak si nastavit "odstup" jednotlivých tónů. Žádná polyfonie to není.
No uvidím, smazat to můžu vždycky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnom%C4 ... %9Bn%C3%AD
Tou výškou tónu chceš fakt něco indikovat, i nehudebníkům?
jinak v AR kdysi vyšel kombajn z xxx pouzder TTL který vhodnými poměry celých čísel dělil dostatečně vysoký kmitočet s přijatelnou chybou, pro stejný účel se pak vyráběly šváby v asu DIL18, u nás pěkně drahé a nesehnatelné jako generátor nejvyšší oktávy pro klávesové nástroje, s příchodem procesorů to ztratilo smysl.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Nehudebníci můžou koukat na displej, ale já potřebuju do zvuku dostat sílu signálu (hlasitost) a vodivost kovu (výška tónu). Bohatě stačí, že poznají 440Hz od kilohertzu.
ZdenekHQ píše:potřebuju do zvuku dostat sílu signálu (hlasitost) a vodivost kovu (výška tónu).
To je docela nepraktický, intenzita zvuku může mást v určování výšky, navíc se to nedá pamatovat vztažně k nedávným hodnotám.
co takhle síla signálu jako výška tónových teček, vodivost jako zkracující se interval mezi tečkami.
- tomasjedno
To se pleteš, kmitočet ve stupnici roste nikoli lineárně, ale exponenciálně, s krokem (půltónem) rovným dvanácté odmocnině ze dvou.breta1 píše:Když komorní A má 440Hz, je jeden interval 440/12.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jinak já to mám prakticky napsaný a otestovaný, ale vadí mně ty kmitočty tónů, co to počítá. V praxi je to tak, že jsou víceméně jen tři rozsahy tónů (nízký, střední, vysoký), který můžou nebo nemusí být zajímavý, a pak stačí mrknou na LCD.
Mimochodem, tohle je jen jedna z asi 15 verzí tónové signalizace, takže kdo nechce, ten si to přepne.
