Výbuch plynu
kulikus
Výbuch plynu
#1 Příspěvek od kulikus »
Začínají se množit exploze plynu. Tento týden dva domy, v Lenoře a v Kerharticích. V druhém případě nastal výbuch při výměně lahve. Není jasné, co výbuch plynu způsobilo a jak k úniku došlo.
Obě tlakové lahve zůstaly nepoškozené. Jak dlouho musí plyn unikat přes redukčák, třeba prasklou hadicí, aby nastala kritická koncentrace propanu (2-9%) v běžné místnosti?
nokijec
#2 Příspěvek od nokijec »
Těch vstupních proměnných je tam víc.Koncentrace,teplota,tlak a příčina iniciace.Ta lahev by neměla být pod úrovní terenu a stát vedle kotle na uhlí tak jako to mám já.
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
Jednoduché počítání:
Zjednodušeně - místnost 4 x 4 m vysoká 3 m tedy objem 48 m³. z toho 1 % je pouhých 480 l, 2% 960 l.
Problémem je, že propan má vyšší hustotu (1,910 kg/m³, plyn, 15 °C, 1 013 hPa), takže u podlahy je pak ta koncentrace mnohem vyšší.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
To tedy znamená, že nemusí uniknout vypočtených 960 l, ale jen objem, který pokryje podlahu do výšky, ve které asi došlo k iniciaci.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
nokijec píše:Těch vstupních proměnných je tam víc.Koncentrace,teplota,tlak a příčina iniciace.Ta lahev by neměla být pod úrovní terenu a stát vedle kotle na uhlí ...
Ty fotky rozhozených chalup a bytů, není to důvod drobet to předělat?
#6 Příspěvek od Hubert_79 »
O té Lenoře zazněly spekulace, že nešlo o nehodu, nýbrž o úmysl nějakého místního pošuka.
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Podle novinek ten zabitej už dřív sousedům vyhrožoval vyhozením baráku do luftu a rozmístil tam několik flašek různě po patrech a pootvíral je.Jestli to byly 2 nebo 10kg,to nevim.
