Ovládání laseru PWM
pajaentr
Ovládání laseru PWM
#1 Příspěvek od pajaentr »
Zdravím,
Snažím se připojit ke své 3D tiskárně 5W laser. Napájení bude bráno ze zdroje tiskárny a PWM signál ze svorek pro ovládání ventilátoru .
První věc, kterou jsem řešil je, že z tiskárny jde 12V PWM a řidící deska laseru potřebuje 5V PWM. Takže to není problém vyřešit odporovým děličem.
Problém ale nastal u toho, že pro ovládání ventilátoru spíná tiskárna mínus a já pro laser potřebuji spínaný plusový pól a pokud možno bez otočení střídy.
Budu tedy rád, pokud by Vás zkušenější napadlo nějaké jednoduché řešení.
Označení řidící desky laseru je SW-LD75.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Tranzistorem :)
pajaentr
#3 Příspěvek od pajaentr »
to už mě kupodivu taky napadlo, ale to schéma je trochu problém
#4 Příspěvek od samec »
pajaentr píše:já pro laser potřebuji spínaný plusový pól
Prečo?
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Danhard dá lepší.
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 05 říj 2019, 18:04, celkem upraveno 1 x.
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
2N3906, 5W laser
Co to je za laser, mám starý plotry Aritma, že bych to tam šoupnul na popisování místo fixu ? :D
Naposledy upravil(a) danhard dne 05 říj 2019, 17:58, celkem upraveno 1 x.
pajaentr
#7 Příspěvek od pajaentr »
Díky za schéma, vyzkouším jakmile se dostanu k nějakému PNP tranzistoru
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Chce to do řídicí desky laseru, tak předpokládám logický signál, ne výkonový.
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Protože nevím přesně co má, tak nejsem tak zdatný, abych mu naservíroval přesné řešení. Kromtoho stejně nevím, jak to nakonec zapojí :)
Kdyby to věděl, tak se neptá :lol:
Nebude ta PWM dělat "negaci" šířky ?
Pindulo, nemazej obrázky :D
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Mohu se zeptat, jakým sw to ovládáš ?
Jestli je výstup motoru PWM spínač proti +12V tak tam dej místo motoru 1k odpor.
Dostaneš PWM12V, proti vstupu laseru udělej dělič 4k7, 4k7, dostaneš PWM5V, problém je že bude funkčně obrácená ?, to ale nemusí v obsluze vadit.
pajaentr
#11 Příspěvek od pajaentr »
Jedná se o tenhle laser https://bit.ly/2Oxoa67 a ano, na řízení laseru stačí logický signál, takže tam žádný extra výkon potřeba není.
SW na laser jsem zatím neřešil, nejdřív chci zapojit HW část a na testy mi stačí Cura, kterou používám ke generování modelů pro tiskárnu.
Řidící deska tiskárny je trigorilla v1.1.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
5W laser za 3kkč to jde, naposled jsem spravoval monochromatickej do spektrometru 100mW, ale ten stál přes 200kkč.
Ale svítil pěkně, na 2km to udělalo na silniční značce 5cm kolečko :D
pajaentr
#13 Příspěvek od pajaentr »
Tu fintu s nahrazením ventilátoru odporem a následným připojením signálu k laseru jsem zkoušel, nicméně bych rád aby šířka pulzu otočená nebyla a zařízení se chovalo tak jak se od něj očekává.
Já jsem ho kupoval ještě o něco levněji -> občasné slevové akce.
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Tak to potom ta inverze s tranzistorem od lesny87, nevím proč to smazala.
Já se do všeho vrtám, už jsem trochu pomalej, ale pro mě to bylo málo informací :roll:
pajaentr
#15 Příspěvek od pajaentr »
Tak jsem zkusil zapojení s PNP tranzistorem a vše funguje jak má až do chvíle kdy zapojím napájení laseru.
V tu chvíli povyskočí zem signálu o 2V nahoru a s takovým signálem laser ovládat nelze.
