Elektromotor B5 - 71x0,37x3000 A
petrfilipi
Viz třeba zde: https://www.mylms.cz/prehled-a-zapojeni-motoru/.
Sekce: Zapojení do Δ s běhovým kondenzátorem na 230 V
PF
petrfilipi
petrfilipi
K čemu chceš motor využít? Jaký výkon potřebuješ? Protože Tvůj motor (pokud štítek odpovídá převinutému motoru) byl původně s výkonem 370W, což není moc. Kondenzátorem ho snížíš cca na 210W.
PF
Svorky X-Y-Z se navzájem propojí. Tím budou všechny tři cívky na jedné straně spojeny, tedy vznikne nulový bod, který lze propojit s kostrou motoru a jedná se o zapojení do hvězdy.
Ke svorkám U-V-W se přivedou fázové vodiče. Mezi nimi bude napětí 400 V (kdysi 380 V).
Kostra (zemnění, stromeček) se připojí na ochranný vodič (nulák - žlutozelený).
V případě jednofázového připojení na 230 V:
Propojí se svorky X-V, Z-U, Y-W. Tím vznikne zapojení cívek motoru do trojúhelníka.
Na svorku U připojit fázový vodič 230 V.
Na svorku V připojit pracovní nulový vodič (nulák)
Na svorku W připojit kondenzátor a jeho druhý vývod připojit ke svorce U.
Kondík nesmí být připojen přímo mezi fázový a nulový vodič!
- weed_smoker
Otkundes píše:Ke svorkovnici jsou vyvedeny začátky a konce tří vinutí motoru. Jestli ten motor nikdo nepředělával, pak je možné ho přímo připojit k síti 3*400V takto:
A kde vezme ty další tři dráty?! Podívej se na tu fotku..
