DVOUBAREVNÁ LED
SLADEK
DVOUBAREVNÁ LED
#1 Příspěvek od SLADEK »
Ahoj lidi, sháním LED, která by měla dvě barvy - zelenou a žlutou.
Potřebuji hranatou 5x2mm. Nevíte, kde jí sehnat?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Dá se udělat i z typu zelená/červená prostě tím, že necháš svítit buď jen zelený čip, nebo oba dva najednou, sice to bude spíš taková oranžová, ale někdy vyhoví - jinak všecky jen trochu lepší zásilkáče na součástky.
hrabosh
#3 Příspěvek od hrabosh »
Ešte existují tzv. Full Color LEDky. Mají všechny 3 barvy a vhodou regulací R G B signálů mužeš vytvořit jakoukoli barvu.
V práci k tomu máme v jednom projektu připojený FPGAčko a stav indikuje právě barva té LEDky. Rozlišuje se tak asi 16 stavů (barev) ...
Modemo
#4 Příspěvek od Modemo »
Zdravim, ak ti ide o to si urobit nejake blikatko, tak ja som napr do vybruseneho plexiskla vopchal 5mm ledku RGB "Chameleon" ktora potrebuje iba 100R odpor pre napajanie z 5V. Teda ma len 2 vyvody, tade ju napajas a ona sama robi prechody medzi vsetkymi farbami. Ja som ju tusim kupil v avelmaku. Stala okolo 30sk, ale oplatilo sa, neni treba k tomu ziadne riadenie a urobil som si to do USBcka :wink:
helios
#5 Příspěvek od helios »
Modemo píše:Zdravim, ak ti ide o to si urobit nejake blikatko, tak ja som napr do vybruseneho plexiskla vopchal 5mm ledku RGB "Chameleon" ktora potrebuje iba 100R odpor pre napajanie z 5V. Teda ma len 2 vyvody, tade ju napajas a ona sama robi prechody medzi vsetkymi farbami. Ja som ju tusim kupil v avelmaku. Stala okolo 30sk, ale oplatilo sa, neni treba k tomu ziadne riadenie a urobil som si to do USBcka :wink:
Potvrdzujem, tie chameleónové LEDky sú zaujímavé. Kamarát si s nimi urobil nočné svetlo. Je ich tam 5 v sérii, napája to cez kondík, gretz, odpor priamo zo siete. Nezabudnúť ešte filtračný elyt aspoň 100mikro, inak blikajú. V noci to robí zaujímavé farebné efekty... :wink:
mira2830
#6 Příspěvek od mira2830 »
nevite, prosim, nekdo, kde by ty chamelon-led byly k sehnani v praze? :oops:
Skay
#7 Příspěvek od Skay »
koukal jsem na ně akorát v gesu... http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... cat=3aH500
SLADEK
Dvoubarevná zeleno žlutá LED
#8 Příspěvek od SLADEK »
Už jsem ji našel, ALE - za poslání chtějí 100 Kč, psal jsem jim email, jestli jí nedoručí na jejich pobočku v Praze, tak že jo - za 60 Kč, takže super. Dioda stojí 3 Kč
http://optoelektronika-kingbright.esouc ... 117+c7149/
Nevíte někdo, kde se dají v Praze koupit výrobky Kingbright?
GeorgeB
Re: Dvoubarevná zeleno žlutá LED
#9 Příspěvek od GeorgeB »
SLADEK píše:Nevíte někdo, kde se dají v Praze koupit výrobky Kingbright?
Výrobky Kingbright distribuuje FK technics http://www.fktechnics.cz/ ,ale když jsem se tam ptal po bodovém displeji LED 5x7, tak by ho dodali jen v množství pro velkoobchod(což bylo asi 27ks pro displej) A jak koukám do katalogu,tak balení dvoubarevných LED je 500ks :D JInak samozřejmě je možné, že tyto dvoubarevné LED mají skladem a prodávají po kuse.
helios
#10 Příspěvek od helios »
mira2830 píše:nevite, prosim, nekdo, kde by ty chamelon-led byly k sehnani v praze? :oops:
Neviem, či to v Prahe majú, ale je to tento typ, skús popátrať: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=163& ... icle=28208
mira2830
#11 Příspěvek od mira2830 »
helios: diky, v cr jsem se nakonec dopatral jen na http://www.bucek.name/index3.php?id=ledduotdat_led5mmostb5131a_25c00_
bohuzel je to v az brne, ale mam tam par spoluzaku na pravech - snad bude nekterej z nich ochotnej vyzvednout mi dve diody na hrani :)
helios
#12 Příspěvek od helios »
Vyskúšaj, mne sa ten meňavkový efekt dosť páčil. 8-)
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
v Praze je urcite budou mit GM nebo PS
www.gme.cz
www.pselectronic.cz
EDIT: mrknul jsem se na PS a maji je tam za 21Kc (ulice Husitska - zastavka busu U pamatniku)
Hledal jsem LED RGB
mira2830
#14 Příspěvek od mira2830 »
cust: diky :pray: , na pselectronic jsem koukal, ale evidentne spatne :oops:
Bulboa
#15 Příspěvek od Bulboa »
Nebo zkus www.ezk.cz tam mají různorodý sortiment LED diod
